Suche Umlenkpfosten für Hindibusse 140 und/oder 160
thegenuine
Beitrag von thegenuine »
ich habe ja vor kurzem angefangen mir eine Servo 160 Bahn anzuschaffen und habe jetzt alles zusammen, was ich wollte.
Als Beifang auch eine Servo 140. Nun habe ich in beiden Maßstäben Hindernisbusse aber keine Umlenkpfosten.
Hat jemand welche zu verkaufen? Oder gibt es vielleicht Alternativen?
Was passiert wenn man die Stangen am Bus rausdreht? Fährt er dann dauerhaft auf einer Spur wie z.B. der rote BMW?
Viele Grüße
Re: Suche Umlenkpfosten für Hindibusse 140 und/oder 160
Moin ,
Der Bus ohne Lenkstange hat ein eigenwilliges Lenkverhalten..( selbst mit Lenkstange :keule: ) weil die kleinen Hubbles/ Nippel oder wie auch immer diese Dinge heißen nicht immer in dem dafür gedachten Vertiefungen bleiben! Dadurch lenkt der Bus schon mal an stellen wo er nicht soll .. hat auch seinen Spielspaß :kasper: ..
Mit Stange empfehlen sich kleine Neodym Magneten so in der Karosserie oder am Chassis anzubringen das die Stange dann da dran „kleben“ bleibt ..dadurch wird das Lenk bzw Spurverhalten deutlich verbessert .. Der Magnet sollte so viel Kraft haben das er die Spur hält und so nachgiebig sein das der Spurwechsel tadellos funktioniert..
Um ohne Stange zu fahren kannst du die lenkbbrücke Und das Chassis durch bohren und dann zb einen abgesägten spurstift da rein stecken .. dann ist das fest !
thegenuine
Danke für die guten Tipps ihr beiden.
Für die Servo 160 habe ich zufällig in einer Grupa die ich gekauft habe 4 Original Umlenkpfosten gefunden.
Für die 140 werde ich es mir den Rasanto Teilen versuchen, wenn ich die mal irgendwo günstig sehe.
Viele Grüße
In dem von helmi geposteten Thread wird der Tipp gegeben das die Stange die in dem mech. Rundenzähler verbaut ist , als Hindi Lenkstange benutzt werden kann .. entsprechend kürzen und mittig ne Kerbe rein .. der Tipp ist von Rufus
sind in der Post...
thegenuine
Vielen vielen Dank.
Ihr habt mir echt geholfen.
Ich hoffe das ich bald meine Sachen hier mal präsentieren kann.
Aber im Moment steht der Garten im Vordergrund....
Viele Grüße
