falscher link hinter homebutton?
Beitragvon Archiv » So 10. Okt 2004, 19:03
mit homebutton meine ich das logo ganz links ganz oben.
fehlermeldung bei anklicken:
[code]Multiple Choices
The document name you requested (/frame.php) could not be found on this server. However, we found documents with names similar to the one you requested.
Available documents:
/frame.htm (common basename)
Please consider informing the owner of the referring page about the broken link. [/code]
klicke ich dann frame.htm an, so habe ich das gesamte forum im rechten inhaltsframe. wie wäre es sowieso damit, per js eine anzeige im frame zu unterbinden? oder immerhin target=_top einzufügen hinter dem dann richtigen ziel?
tschööö, hendrik
Beitragvon Martin » So 10. Okt 2004, 22:00
Bezieht sich auf Post : 5457
» mit homebutton meine ich das logo ganz links ganz oben.
» fehlermeldung bei anklicken:
» [code]Multiple Choices
» The document name you requested (/frame.php) could not be found on this
» server. However, we found documents with names similar to the one you
» requested.
» Available documents:
» /frame.htm (common basename)
» Please consider informing the owner of the referring page about the broken
» link. [/code]
» klicke ich dann frame.htm an, so habe ich das gesamte forum im rechten
» inhaltsframe. wie wäre es sowieso damit, per js eine anzeige im frame zu
» unterbinden? oder immerhin target=_top einzufügen hinter dem dann
» richtigen ziel?
» tschööö, hendrik
der Fehler ist bekannt, wird auch ein leichtes sein ihn zu korrigieren ...
im Prinzip muß da nur die direkte Forenadresse rein ....
das dann hier noch ein frame.php statt frame.htm steht, das liegt vor allem daran, das andre & ich halt doch noch verschiedenen Ebenen im Umgang mit php haben *grins*
Martin
Martin
korrigiert
Beitragvon Martin » So 10. Okt 2004, 22:26
» requested.
» link. [/code]
» richtigen ziel?
» tschööö, hendrik
Martin
Zurück zu Allgemein
