Bezieht sich auf Post : 5195
» » wenn ich den Monitor für den Navigationsframe so:
» » aufrufe
» » und das:
» » Parse error: parse error, unexpected ':' in
» » /homepages/10/d21655166/htdocs/servo/framenav.php on line 40
» » als Antwort bekomme ???
» » der einzige : den ich da sehe, ist der in der url .....
» » helf mir noob mal auf die Sprünge ..
» so, wieder da...
» [li]grundsätzlich ist es so, dass pages, die php-code enthalten mit der
» endung ".php" versehen werden, damit der interpreter informiert ist. ergo:
» "framenav.php"[/li]
hatte ich, wie du in der Fehlermeldung erkennen kannst ....
» [li]die iframe-lösung taugt wohl nicht für die flyouts. die kann man zwar
» kleiner machen, aber so richtig toll ist das auch nicht. außerdem bleibt
» da dieser komische helle rahmen stehen. das bauen wir als php element
» ein.[/li]
fürchte ich auch ....
» [li]der unexpected-error ist die häufigste fehlermeldung, die der
» interpreter immer ausspuckt, wenn die syntax nicht richtig ist. in den
» meisten fällen hat man falsch verschachtelt oder ein semikolon falsch
» gesetzt oder vergessen, so dass das befehlsende nicht gefunden wird.
» ähnlich einer offenen -anweisung. [/li]
» [li]in php wird code zwischen
getagt und jeder
» befehl dazwischen mit einem semikolon am ende von einander getrennt. das
» scheint mir hier auf den ersten blick gefehlt zu haben. aber damit befasse
» ich mich jetzt mal.[/li]
die php-tags hatte ich .... hab sie ja auch oben mit rein geschrieben , ich vermute ja, das die Seiteeben nicht wie eine "normale html-Seite aufgerufen wird (was ich gemacht habe), sondern mit irgendeiner anderen Syntax ...
wir sollten dem Monitor, wenn es geht auch noch "beibringen" das die aufgerufenen Beiträge im Hauptfenster geöffnet werden, sollte der Monitor via php eingebunden sollte ja eigentlich das basetarget auch erkannt & umgesetzt werden ....
» ich würde dich bitten, bis zur nächsten meldung von mir, die dokumente
» nicht mehr parallel zu bearbeiten, wenn es geht, oder eben eine andere
» regelung mit mir absprechen, damit wir sie nicht aus versehen
» zerschießen...
» [li]das theme mailingliste abonnieren und marktplatz mit den beiden roten
» balken sollten wir ebenfalls gegen grafiken austauschen. die
» marktplatzgrafik gibt es ja sogar schon. würde ich gerne anpassen, wenn du
» erlaubst...[/li]
» [li]die frame-breite (horizontales scrollbar-problem) scheint vom
» hauptframeset geeinflußt zu sein ... schaue ich mir bei der gelegenheit
» auch mal an...[/li]
hab ich aufs genaueste untersucht, nix gefunden, es ist ja im wesentlichen auch der alte Frame geblieben, hier mal der quelltext:
» [li]grafik 240x40 ist schon auf dem server
» /img/forumlogo-neu240x40.gif[/li]
yep, sieht gut aus ...
Martin
