Ursprünglich gepostet von: Ronny
lauter kram aus meiner kindheit
und 2 handregler....wobei einer gebrochen ist...
die schienen muß ich auch noch reinigen und bearbeiten...denke das gent am besten mit einem feinen schleifpapier ...
tipps sind wilkommen
die andere schachtel voll mit schienenmaterial ist defekt. das plastik ist sehr porös und gebrochen. da kann man leider nichts mehr verwenden.
brauchbare überbleibsel
Re:brauchbare überbleibsel
Bezieht sich auf Post : 17720
» lauter kram aus meiner kindheit
Sieht nach schlechter Lagerung aus. Alles verrostet, obwohl die Sachen nicht so alt sein können, wenn man das Chassis als Anhaltspunkt nimmt.
» und 2 handregler....wobei einer gebrochen ist...
» die schienen muß ich auch noch reinigen und bearbeiten...denke das gent am
» besten mit einem feinen schleifpapier ...
Nein, kein Schleifpapier, dadurch zerstörst du die Oberfläche der Schienen. Nimm am besten den Schleifstein aus Kurt's Shop.
Die Schienenübergänge darfst du nicht vernachlässigen. Da geht dann auch Schleifpapier.
» tipps sind wilkommen
» die andere schachtel voll mit schienenmaterial ist defekt. das plastik ist
» sehr porös und gebrochen. da kann man leider nichts mehr verwenden.
Oje. Wohl sehr starken Klimaschwankungen und Sonneneinstrahlung ausgesetzt?
Re: gummi
Bezieht sich auf Post : 17721
naja die teile lagen jetzt sicher schon 20 jahre am dachboden...die oberen teile haben das heiß ? kalt nicht überstanden.. die teile weiter unten in der schachtel schon.
das auto..bzw was von ihm übrig ist sollte aber auch aus dieser zeit stammen..
könnte ich auch einen schleifgummi verwenden? der legt sich schöner an die leitungen an als ein stein..
Re: gummi
Bezieht sich auf Post : 17722
» naja die teile lagen jetzt sicher schon 20 jahre am dachboden...die oberen
» teile haben das heiß ? kalt nicht überstanden.. die teile weiter unten in
» der schachtel schon.
» das auto..bzw was von ihm übrig ist sollte aber auch aus dieser zeit
» stammen..
» könnte ich auch einen schleifgummi verwenden? der legt sich schöner an die
» leitungen an als ein stein..
Gummi... Stein... ist doch im Endeffekt fast dasselbe. Zur Not geht sogar ein Radiergummi.
» stammen..
Re: Schienenteile
Hallo Ronny,
ich mache es immer so
http://www.myservo.de/html/die_bahn.html
Der Beitrag ist noch nicht fertig, er zeigt wie es geht.
Wenn du ganz genau bist, steckst du anschließend ein paar Schienenteile zusammen und misst den elektrischen Widerstand der Übergänge (0 Ohm wäre natürlich ideal)
Hallo Ronny,
