nerve ich?? ( Archiv-ID: 2658, c160servo )
Rubrik: servo160Moin Martin,ich weiss, so langsam werd ich nervig ;-)Seit gestern zeigt mir der parsimony-link zum servo-forum erstmal nur eine komplette gelbe seite, ohne was anderes drauf, an. Erst nach so 5-7-maligem refresh zeigt er dann auch den inhalt der seite an. Hast du was geändert oder ist bei mir was kaputt??GrüsseEnno
Re: nerve ich?? ( Archiv-ID: 2661, jrm150 )
Rubrik: servo160
»Moin Martin,
»ich weiss, so langsam werd ich nervig
»Seit gestern zeigt mir der parsimony-link zum servo-forum erstmal nur eine komplette gelbe seite, ohne was anderes drauf, an. Erst nach so 5-7-maligem refresh zeigt er dann auch den inhalt der seite an. Hast du was geändert oder ist bei mir was kaputt??
»Grüsse
»EnnoHabe dieses Problem auch seit gestern bemerkt.Jörg
Rubrik: servo160
»Moin Martin,
»Grüsse
Re: konntetr ihr bereits eine ... ( Archiv-ID: 2663, Martin )
Rubrik: servo160Änderung feststellen?ich habe die letzte Änderung zurückgenommen ....Martin
Re: Neee ( Archiv-ID: 2667, c160servo )
Rubrik: servo160...immer noch wie bisher, nach 6-10 reloads kommt endlich was, sonst alles gelb.CiaoEnno>Änderung feststellen?
»ich habe die letzte Änderung zurückgenommen ....
»Martin
»Martin
Re: nein, immer noch alles gelb ;-) ( Archiv-ID: 2664, Andre )
Rubrik: servo160
Ȁnderung feststellen?
»Martin
Rubrik: servo160
»Martin
Re: fehler-analyse ( Archiv-ID: 2665, Andre )
Rubrik: servo160
»>Änderung feststellen?
»>ich habe die letzte Änderung zurückgenommen ....
»>Martinhi martin,da scheint irgendetwas bei parsimony nicht richtig zu laufen. auch reload etc. hilft nicht weiter. ganz so, als ob nach dem erstmaligen korrekten ausliefern der standardansicht an den client der server eine wiederholung verweigern würde. es hat aber offensichtlich auch nichts mit der verbindung, der ip oder dem browser(cache) zu tun. betroffen ist übrigends nur die standardansicht... das antworten auf beiträge, die man im poll der letzten 3 einträge tätigt, ist problemlos möglich. die spätere ansicht über diesen weg auch. einen neuen thread anzulegen ist derzeit sehr schwierig.hoffe, dass hilft dir weiter...grußandre
Rubrik: servo160
Re: fehler-analyse ( Archiv-ID: 2666, Andre )
zuweilen wird auch ein "fehler auf der seite" unten in der statuszeile angezeigt. vielleicht doch igendwas im code (durch deine veränderungen) defekt? manchmal reicht es ja schon, dass nicht alle tags vernünftig geschlossen sind oder eine unerlaubte verschachtelung zur fehlinterpretation der browser führt... Rubrik: servo160andre
»>>Änderung feststellen?
»>>ich habe die letzte Änderung zurückgenommen ....
»>>Martin
»hi martin,
»da scheint irgendetwas bei parsimony nicht richtig zu laufen. auch reload etc. hilft nicht weiter. ganz so, als ob nach dem erstmaligen korrekten ausliefern der standardansicht an den client der server eine wiederholung verweigern würde. es hat aber offensichtlich auch nichts mit der verbindung, der ip oder dem browser(cache) zu tun. betroffen ist übrigends nur die standardansicht... das antworten auf beiträge, die man im poll der letzten 3 einträge tätigt, ist problemlos möglich. die spätere ansicht über diesen weg auch. einen neuen thread anzulegen ist derzeit sehr schwierig.
»hoffe, dass hilft dir weiter...
»gruß
»andrezuweilen wird auch ein "fehler auf der seite" unten in der statuszeile angezeigt. vielleicht doch igendwas im code (durch deine veränderungen) defekt? manchmal reicht es ja schon, dass nicht alle tags vernünftig geschlossen sind oder eine unerlaubte verschachtelung zur fehlinterpretation der browser führt...andre
»>>Martin
»hi martin,
»gruß
Re: nein, tust du nicht ... ( Archiv-ID: 2660, Martin )
Rubrik: servo160Gruß
»Moin Martin,
»Grüsse
»Enno Chris hatte mir heute morgen per Mail auch schon von Problemen berichtet, ...eigentlich habe ich in den beiden foren nur eine kleinigkeit in den letzten Tsge geändert, ich werde mir das noch einmal genau ansehen und es im Zweifelsfalle wieder rausschmeissen, sollten sich also in den nächsten tagen diese Performance-probleme ändern, dann sach mir doch bescheid ....GrußMartin
»Moin Martin,
»Grüsse
Re: nerve ich?? ( Archiv-ID: 2659, c160servo )
Rubrik: servo160das gleiche passiert wenn ich auf den servo-forum/140-index gehe, alles blank grün CiaoEnno>Moin Martin,
»Grüsse
»Enno
»Grüsse
»Enno
Re: nerve ich?? ( Archiv-ID: 2662, Andre )
bei mir ist das auch so. seit 2 tagen um genau zu sein. im mozilla weniger als im explorer Rubrik: servo160andre
»das gleiche passiert wenn ich auf den servo-forum/140-index gehe, alles blank grün
»Ciao
»Enno
»>Moin Martin,
»>ich weiss, so langsam werd ich nervig
»>Seit gestern zeigt mir der parsimony-link zum servo-forum erstmal nur eine komplette gelbe seite, ohne was anderes drauf, an. Erst nach so 5-7-maligem refresh zeigt er dann auch den inhalt der seite an. Hast du was geändert oder ist bei mir was kaputt??
»>Grüsse
»>Ennobei mir ist das auch so. seit 2 tagen um genau zu sein. im mozilla weniger als im explorer :-?andre
»Ciao
»Enno
»>Moin Martin,
»>Grüsse
