Blockierende Getriebe Hindernisfahrzeug
fast alle meiner Hindernisfahrzeuge blieben immer mal wieder wegen blockiertem Getriebe stehen.
Ursache war der zu große Spielraum der Hinterachse.
Ich habe jetzt einen dünnen Blechstreifen (von einem alten Schleifer) auf die Achse zwischen Zahnkranz und Plastikröhrchen gepackt.
Ich habe einen ganz dünnen Streifen auf den Zahnkranz gelötet. Unbedingt das Zinn abfeilen, weil es sonst die Achse des Motors blockiert.
Der Zahnkranz wird jetzt besser in das Getriebe gedrückt und die Achse hat weniger Spielraum.
Bisher keine neuen Blockierungen des Getriebes bei 2 umgebauten Fahrzeugen.
Gruss
endeavour
Gruss
endeavour
Re:Blckierende Getriebe Hindifahrzeug
Bezieht sich auf Post : 19643
» fast alle meiner Hindernisfahrzeuge blieben immer mal wieder wegen
» blockiertem Getriebe stehen.
» Ursache war der zu große Spielraum der Hinterachse.
» Ich habe jetzt einen dünnen Blechstreifen (von einem alten Schleifer) auf
» die Achse zwischen Zahnkranz und Plastikröhrchen gepackt.
» Ich habe einen ganz dünnen Streifen auf den Zahnkranz gelötet. Unbedingt
» das Zinn abfeilen, weil es sonst die Achse des Motors blockiert.
» Der Zahnkranz wird jetzt besser in das Getriebe gedrückt und die Achse hat
» weniger Spielraum.
» Bisher keine neuen Blockierungen des Getriebes bei 2 umgebauten
» Fahrzeugen.
» Gruss
» endeavour
Salü Endeavour,
...mach mal Bilder bitte...
Bekomme das nicht richtig geritzelt...Bilder wären bässa.
mfg Rufus
» Fahrzeugen.
» Gruss
» endeavour
Salü Endeavour,
mfg Rufus
Re:Blockierende Getriebe Hindifahrzeug
Bezieht sich auf Post : 19644
» » Hallo,
» » fast alle meiner Hindernisfahrzeuge blieben immer mal wieder wegen
» » blockiertem Getriebe stehen.
» » Ursache war der zu große Spielraum der Hinterachse.
» » Ich habe jetzt einen dünnen Blechstreifen (von einem alten Schleifer)
» auf
» » die Achse zwischen Zahnkranz und Plastikröhrchen gepackt.
» » Ich habe einen ganz dünnen Streifen auf den Zahnkranz gelötet.
» Unbedingt
» » das Zinn abfeilen, weil es sonst die Achse des Motors blockiert.
» » Der Zahnkranz wird jetzt besser in das Getriebe gedrückt und die Achse
» hat
» » weniger Spielraum.
» » Bisher keine neuen Blockierungen des Getriebes bei 2 umgebauten
» » Fahrzeugen.
» » Gruss
» » endeavour
» Salü Endeavour,
» ...mach mal Bilder bitte...
» Bekomme das nicht richtig geritzelt...Bilder wären bässa.
» mfg Rufus
Hallo
Nach unzähligen gescheiterten Versuchen ist das Bild doch noch drin
» » Hallo,
» auf
» Unbedingt
» hat
» » Fahrzeugen.
» » Gruss
» » endeavour
» Salü Endeavour,
» mfg Rufus
Hallo
Bezieht sich auf Post : 19645
» » » Hallo,
» » » fast alle meiner Hindernisfahrzeuge blieben immer mal wieder wegen
» » » blockiertem Getriebe stehen.
» » » Ursache war der zu große Spielraum der Hinterachse.
» » » Ich habe jetzt einen dünnen Blechstreifen (von einem alten Schleifer)
» » auf
» » » die Achse zwischen Zahnkranz und Plastikröhrchen gepackt.
» » » Ich habe einen ganz dünnen Streifen auf den Zahnkranz gelötet.
» » Unbedingt
» » » das Zinn abfeilen, weil es sonst die Achse des Motors blockiert.
» » » Der Zahnkranz wird jetzt besser in das Getriebe gedrückt und die
» Achse
» » hat
» » » weniger Spielraum.
» » » Bisher keine neuen Blockierungen des Getriebes bei 2 umgebauten
» » » Fahrzeugen.
» » » Gruss
» » » endeavour
» » Salü Endeavour,
» » ...mach mal Bilder bitte...
» » Bekomme das nicht richtig geritzelt...Bilder wären bässa.
» » mfg Rufus
» Hallo
» Nach unzähligen gescheiterten Versuchen ist das Bild doch noch drin
hab's jetzt...Danke!
Gute Idee, gute Sache das...konnte das an meinem Bus mit Unterlegscheiben regeln. Mußte aber
dafür die Felgen Opfern...Hab jetzt Alus drauf...Geht wieder.
mfg Sven
» » » Hallo,
» » auf
» » Unbedingt
» Achse
» » hat
» » » Fahrzeugen.
» » » Gruss
» » » endeavour
» » Salü Endeavour,
» » mfg Rufus
» Hallo
mfg Sven
Re: Felgen abziehen
Bezieht sich auf Post : 19646
» ...musste dafür die Felgen Opfern...Hab jetzt Alus drauf...Geht wieder.
» mfg Sven
Hallo Felgenproblematiker,
wenn ihr die Gussfelgen von den Achsen ziehen wollt,
funktioniert das wie folgt:
Achse ausbauen,
Reifen abziehen,
Felge mit einem Feuerzeug erhitzen (ca. 30 Sekunden),
Spitzzange zwischen Ritzel und Felge ansetzen und Felge mit etwas Gewalt einfach runterschieben. (Vorsicht heiß)
Die Felge in umgekehrter Reihenfolge wieder aufsetzen.
Das wars
» mfg Sven
Achse ausbauen,
Reifen abziehen,
Das wars
Re: Felgen abziehen
Bezieht sich auf Post : 19647
» » ...musste dafür die Felgen Opfern...Hab jetzt Alus drauf...Geht wieder.
» » mfg Sven
» Hallo Felgenproblematiker,
» wenn ihr die Alufelgen von den Achsen ziehen wollt,
» funktioniert das wie folgt:
» Achse ausbauen,
» Reifen abziehen,
» Felge mit einem Feuerzeug erhitzen (ca. 30 Sekunden),
» Spitzzange zwischen Ritzel und Felge ansetzen und Felge mit etwas Gewalt
» einfach runterschieben. (Vorsicht heiß)
» Die Felge in umgekehrter Reihenfolge wieder aufsetzen.
» Das wars
Saugeil...mach ma bitte Bilder...mfg Sven:kasper:
» » mfg Sven
» Achse ausbauen,
» Reifen abziehen,
» Das wars
Re: Felgen abziehen
Bezieht sich auf Post : 19648
» » Hallo Felgenproblematiker,
» » wenn ihr die Alufelgen von den Achsen ziehen wollt,
» » funktioniert das wie folgt:
» » Achse ausbauen,
» » Reifen abziehen,
» » Felge mit einem Feuerzeug erhitzen (ca. 30 Sekunden),
» » Spitzzange zwischen Ritzel und Felge ansetzen und Felge mit etwas
» Gewalt
» » einfach runterschieben. (Vorsicht heiß)
» » Die Felge in umgekehrter Reihenfolge wieder aufsetzen.
» » Das wars
» Saugeil...mach ma bitte Bilder...mfg Sven:kasper:
Mensch Sven,
soll ich extra ein Foto machen auf dem man sieht wie ich ein Feuerzeug an eine Felge halte:rotfl:
» » Achse ausbauen,
» Gewalt
» » Das wars
Mensch Sven,
Re: Felgen abziehen
Bezieht sich auf Post : 19649
» » » Hallo Felgenproblematiker,
» » » wenn ihr die Alufelgen von den Achsen ziehen wollt,
» » » funktioniert das wie folgt:
» » » Achse ausbauen,
» » » Reifen abziehen,
» » » Felge mit einem Feuerzeug erhitzen (ca. 30 Sekunden),
» » » Spitzzange zwischen Ritzel und Felge ansetzen und Felge mit etwas
» » Gewalt
» » » einfach runterschieben. (Vorsicht heiß)
» » » Die Felge in umgekehrter Reihenfolge wieder aufsetzen.
» » » Das wars
» » Saugeil...mach ma bitte Bilder...mfg Sven:kasper:
» Mensch Sven,
» soll ich extra ein Foto machen auf dem man sieht wie ich ein Feuerzeug an
» eine Felge halte:rotfl:
Mannomann...das war Spaß...hast eine ganz schön lange Leitung, aber dafür gut Isoliert...was? ...(das do jetze war aach Spasss)
Das mit der Hitze an den Felgen weiß ich doch längst.
An den kleinen Felgen geht das gut, hab aber schon einige 132er Felgen vereiert.
Freu mich auf euch Granaten...mfg Sven
» » Gewalt
» » » Das wars
» Mensch Sven,
» » » » Hallo,
» » » » fast alle meiner Hindernisfahrzeuge blieben immer mal wieder wegen
» » » » blockiertem Getriebe stehen.
» » » » Ursache war der zu große Spielraum der Hinterachse.
» » » » Ich habe jetzt einen dünnen Blechstreifen (von einem alten
» Schleifer)
» » » auf
» » » » die Achse zwischen Zahnkranz und Plastikröhrchen gepackt.
» » » » Ich habe einen ganz dünnen Streifen auf den Zahnkranz gelötet.
» » » Unbedingt
» » » » das Zinn abfeilen, weil es sonst die Achse des Motors blockiert.
» » » » Der Zahnkranz wird jetzt besser in das Getriebe gedrückt und die
» » Achse
» » » hat
» » » » weniger Spielraum.
» » » » Bisher keine neuen Blockierungen des Getriebes bei 2 umgebauten
» » » » Fahrzeugen.
» » » » Gruss
» » » » endeavour
» » » Salü Endeavour,
» » » ...mach mal Bilder bitte...
» » » Bekomme das nicht richtig geritzelt...Bilder wären bässa.
» » » mfg Rufus
» » Hallo
» » Nach unzähligen gescheiterten Versuchen ist das Bild doch noch drin
» hab's jetzt...Danke!
» Gute Idee, gute Sache das...konnte das an meinem Bus mit Unterlegscheiben
» regeln. Mußte aber
» dafür die Felgen Opfern...Hab jetzt Alus drauf...Geht wieder.
» mfg Sven
Hallo endeavour,
...ich nochmal,
bin mittlerweile überzeugt das deine Methode besser ist...etwas schwieriger zu machen...
aber dafür kann genau der Zahn der klemmt... wieder rutschen.
Sauguud....mfg Sven
» » » » Hallo,
» Schleifer)
» » » auf
» » » Unbedingt
» » Achse
» » » hat
» » » » Fahrzeugen.
» » » » Gruss
» » » » endeavour
» » » mfg Rufus
» » Hallo
» mfg Sven
Hallo endeavour,
...ich nochmal,
Sauguud....mfg Sven
