Blink-Hindi in klein
Beitragvon seal » Do 20. Feb 2014, 21:41
Nicht nur der Hindi-Jens kann blinkende Hindis... :boxer:
http://www.myvideo.de/watch/9474649
Geht auch in Servo 160. Als Fahrauto hab' ich den sowieso nie benutzt, also wurde er gerade zum Hindi umgebaut.
Servo 160 - seit 1978
Servo 132 - seit 2011
Servo 140 - seit 2015
Re: Blink-Hindi in klein
Beitragvon Massagejens » Do 20. Feb 2014, 22:26
Hey Dietmar,
den Kampf nehme ich an :boxer: :keule: :D
Nöö... mal in echt.. Cooles Teil .. Von mir ein :daumen: :ok: :daumen:
und ein :respekt: :respekt:
sieht Hammerstark aus...
bring mal zum Treffen mit :dancing:
gruß
jens
Beitragvon Rufus » Do 20. Feb 2014, 22:29
Hey ihr beiden :dancing:
...der Hindiwahn greift um sich :lookaround:
:daumen: ...wie lässt du's blinken?
grüße aussem Süden :waving:
Beitragvon seal » Do 20. Feb 2014, 22:44
Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr so genau. Hab' ja nur das Fahrauto von 2011 zum Hindi umgebaut. Anstatt des Gleichrichters eine Diode und sonst die Schaltung so gelassen, wie sie war.
Hier der Beitrag von 2011:
http://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=3648
Da sind zwar nicht genau die Bauteile vom Krankenwagen beschrieben, aber vom Hindi-Bus.
Hab' im Krankenwagen zwei rote Blink-LED's statt einer blauen und einen anderen Kondensator (ich glaube einen 100er statt 200er), aber das Prinzip ist gleich.
Beitragvon Rufus » Fr 21. Feb 2014, 12:14
:hungry: Sieht einfach zu basteln aus...mit dem sehr kleinen 78Lxx (To92 Gehäuse) könnte mit Low Current Leds was gehen ?!...ma sehen. :bye:
...edit:
..der Akku ist das Problem...einen kleinen finden is schwer...die Low C. Leds sollten auch an einem größeren SMD Elko nach-funzen !?
..testen..testen..nommo testen :anbeten:
Beitragvon Rufus » Sa 22. Feb 2014, 14:31
seal hat geschrieben:Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr so genau. Hab' ja nur das Fahrauto von 2011 zum Hindi umgebaut. Anstatt des Gleichrichters eine Diode und sonst die Schaltung so gelassen, wie sie war.
Is vorne und hinten je eine LED ausreichend ?
...kann man vielleicht was mit Lichtleitern machen ?
...Kunststoff oder Glasfaserkabel-Stücken was bauen?
Mit nur 2 Leds im Auto...maximal noch eine Flash dazu..sollte doch machbar sein !!!! ? ...Bremslicht wahrscheinlich nicht, vermute der Transistor brauch zum korrekten schalten saubere Power..dafür müsste dann doch ein Gleichrichter und/oder ein Kondensator rein?
koi Ahnung...noch net :kinnkratz:
Beitragvon seal » Sa 22. Feb 2014, 18:14
Dann lieber vorne zwei LED's und hinten keine... Aber wenn du vernünftiges Licht mit einer LED hinkriegst - ich lass mich überaschen.
Aber denk dran - Platzmangel!!!
Beitragvon Rufus » Sa 22. Feb 2014, 20:31
Nönöönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönö :no:
...hinten dunkel is doof :sleeping:
Gibt doch diese Spielzeug-Taschenlampe (z.B. eBay 370773248654)..geht bestimmt auch billiger... das ist bereits genug Material für locker 10 Autos.
z.B.: (geht wahrscheinlich auch anders)
Zwei kleine Löcher im Duchmesser der Faser in die Led gebohrt...
rein futscheln dat Gefussel...LED schwarz gemalt mit Edding-Lack...goil...die Ultra-Superhellen Leds tun doch in den Augen weh..sollte gut ausehen...Minilight...booooäh :roll:
..erstmal 2 Leds voll funzen lassen mit wenig Kleinkram :bye:
Zurück zu Servo 160
