Umbau von Bühler auf Mabuchi möglich?
Beitragvon Lars74 » Di 10. Jan 2017, 22:37
Moin!
Ich habe hier noch ein paar Autos mit Bühlermotor liegen. Kann man die problemlos auf Mabuchi umrüsten? Hatte bisher keine Zeit es zu testen. Und bevor ich was schrotte, wollte ich mal eure Erfahrungen einholen.
BG Lars
Lars74
Re: Umbau von Bühler auf Mabuchi möglich?
Beitragvon Commander » Mi 11. Jan 2017, 07:20
Nein, leider nicht, Motoraussparung und Motorhalter passen nicht aber warum sollte man das wollen??
Beitragvon Lars74 » Mi 11. Jan 2017, 10:06
Weil ich z. B. die Ritzel 2,0 mm für Mabuchi habe und nicht in 1,8 mm für Bühler. Und ich den Eindruck habe, dass der Großteil der Ersatzteilverkäufe (Ebay) auf Mabuchi ausgelegt ist. Auch die Einkaufshilfe hier im Forum geht eher in Richtung Mabuchi.
Mir scheint Mabuchi für mich als Neueinsteiger einfacher handhabbar zu sein. Nicht richtig?
Lars74
Beitragvon woifal » Do 12. Jan 2017, 10:44
Da hast DU recht.
nur die Ritzel der Bühler Motroren sind wesentlich besser als die der Mabuchis.
Daher gibts auch keine Ritzel der Bühler meines Wissens zu kaufen.
Hab bei jedem Mabuchi das Lenkritzel tauschen müssen. Die sind quasi immer gebrochen!
Auch die Achsschenkel sind oft gebrochen. > Rad runtern und die Lauffläche des Gleitlagers kontrollieren!
Wenn sich die Räder nicht leicht drehen lassen und quasi nicht nachlaufen wenn man sie dreht, läuft der Wagen auch nicht gut auf der Bahn.
hab noch nie ein Ritzele eines Bühler gewechselt!
Woifal
woifal
Zurück zu Servo 140
