Umbauten in 140 2017
caeptnducky
Re: Umbauten in 140 2017
Beitrag von caeptnducky »
Hola,
3 weitere. Die Corvette musste ich etwas verlängern. Der Porsche müsste etwas verkürzt werden, aber sowas mache ich nicht. Habe die Karosse etwas angepasst, Blaulicht läuft momentan nur auf einer Spur, der Gleichrichter wird noch eingebaut. Allesamt Carrera Go.
Hatte die Idee, mit der Polizeikiste ein Fahrzeug stoppen zu müssen, indem man vor das Fahrzeug zieht und es ausbremst. Dann würde ein Mikroschalter im anderen Fahrzeug das Auto bei Kontakt Stromlos setzen... Was haltet ihr davon?
Super gelungen, alle drei!
caeptnducky hat geschrieben:Hatte die Idee, mit der Polizeikiste ein Fahrzeug stoppen zu müssen, indem man vor das Fahrzeug zieht und es ausbremst. Dann würde ein Mikroschalter im anderen Fahrzeug das Auto bei Kontakt Stromlos setzen... Was haltet ihr davon?
Die Idee hat was, und einfach umzusetzen.
Die Idee, einen Mikroschalter so vorn am Auto zu platzieren, dass er zuverlässig auslöst und nicht bescheiden aussieht, habe ich in letzter Zeit ja schon gründlich ausgelotet. Bei meinen bisher mit keinem befriedigenden Ergebnis.
Rufus' Lösung finde ich am besten:
http://www.servo-forum.de/phpBB3/viewto ... 658#p34658
Dann will ich auch (noch)mal:
Chevy Camaro 1977, 3D-gedruckt, geschliffen, geschliffen, geschliffen, gedremelt, geschliffen, geschliffen, lackiert, abgeklebt, lackiert, abgeklebt, lackiert, abgeklebt, bemalt, Licht eingebaut (Aufwand/Nutzen in keinem Verhältnis...).
Ich finde dein USA boddy super :thumbsup: :daumen:
joo...voll FETT :kiss: :shake: :sweat: :thumbsup:
Falls jemand noch eine coole Idee für Umbauten braucht hätte ich da wieder was aus der Go Abteilung.
Sehr farbenfroh und passt, wenn man die Radhäuser vorsichtig beide nach innen vergrössert, tadellos auf ein Standartchassies.
Dazu passend ein Nissan:
Schönes Päärchen.
caeptnducky
Nissan 350Z Super GT DSlot43.
Beitrag von RoseTattoo »
Geiles Teil. Die D-Slot Karossen sind sehr schön. Leider habe ich zu den verschiedenen Größen der Chassis und dementsprechend auch Karossen nie Achsabstände gefunden. Hast Du das Chassis verlängert oder gekürzt?
caeptnducky
In diesem Fall passt das eigentlich. Man könnte das Chassis 1 mm verlängern. Ich finde aber, das es beim Fahren dann trotzdem seltsam aussieht, da man ja immer die Seite des Autos sieht, die vorlenkt. Dann wirkt der Radstand immer etwas zu lang. Perfekt ist aus meiner Sicht nicht möglich.
Re: Umbauten in 140 ...vor 2017
Moin...nur zur Auffrischung paar ältere Bilder...alle wahrscheinlich bereits irgendwo hier im Forum zu finden :halo:
:prost:
