Hallo 132er,
ich hatte die Tage gerade Besuch von 2 Freunden und wir sind ordentlich 132er gefahren. Leider haben meine Fahrautos ganz schoen gelitten.
Insbesondere 2 frisch eingebaute Rennmotoren blockieren jetzt. Ich habe die Rennmotoren nach dem Einbau ca 30-60min einlaufen lassen und sie wurden auch vor den Rennen warmgefahren. Ein Motor blockierte auch schon ohne jemals richtig Spannung bekommen zu haben, der andere hat im Rennbetrieb dann blockiert. (liegt jeweils nicht an den Achsen usw.)
Wie bekomme ich die wieder zum laufen?
Gruss Carsten
Rennmotoren 132 blockieren
Re: Rennmotoren
Bezieht sich auf Post : 7686
» Hallo 132er,
» ich hatte die Tage gerade Besuch von 2 Freunden und wir sind ordentlich
» 132er gefahren. Leider haben meine Fahrautos ganz schoen gelitten.
» Insbesondere 2 frisch eingebaute Rennmotoren blockieren jetzt. Ich habe
» die Rennmotoren nach dem Einbau ca 30-60min einlaufen lassen und sie
» wurden auch vor den Rennen warmgefahren. Ein Motor blockierte auch schon
» ohne jemals richtig Spannung bekommen zu haben, der andere hat im
» Rennbetrieb dann blockiert. (liegt jeweils nicht an den Achsen usw.)
» Wie bekomme ich die wieder zum laufen?
» Gruss Carsten
Tach
Ich fahre die Rennmotoren für die Servo 140, habe aber in der Art noch keine Probleme gehabt obwohl ich teilweise bis zu 16 Volt auf der Strecke nutze bei Standart Motoren manchmal auch 20 Volt aber auch Ohne Probleme - mit Wieviel Volt fährst Du die Autos evtl. Motoren verbrannt / Kohlen defekt.
MFG
JENS
» Hallo 132er,
» Gruss Carsten
Tach
MFG
JENS
zur Zeit nicht aktuell - aber irgendwann geht es weiter http://www.carrera140.de
Öl ÖL ÖL
Hi Carsten,
ich vermisse in Deiner Schilderung das Wort "Öl".
Die Dinger mögen ja neu sein, aber sie liegen seit 20-25 Jahren
unter wechselnden Lagerbedingungen in irgendwelchen Schachteln herum.
Vor Warmlaufen und Einfahren gehören daher unbedingt ein paar winzige Tröpfchen Öl vorne und hinten auf die Achse. Ich mische dazu 50/50 Nähmaschinenöl und WD40 und trage mit einer Arzneimittelspritze sparsam auf.
Dann kannst Du Dir das Ganze Warmfahr- und Einlaufbrimborium sparen und einfach mit zugeriegeltem Trafo losfahren. Nach 50-100 Runden dann richtig Gas geben.
Bei mir hat unter Befolgung dieser Rezepte noch jeder Rennmotor dauerhaft funktioniert, und zwar superflott.
Evt. auch mit Öl.
Gruss lubomir
Hi Carsten,
Evt. auch mit Öl.
Gruss lubomir
