Hallo!
Wenn ich was poste bzw. ein Posting ansehe das die eigentliche Breite meines Bildschirms übersteigt kann ich den Rest der rechts drüben ist nicht erreichen. Sollte da vielleicht am unteren Rand des Fensters auch ein Scrollbalken sein wie es der nach unten auch ist??
Ich sehe zum Beispiel auf der rechten Seite nur 3 Smilies, die Schriftartenbuttons nur zur Hälfte, usw. Habe eine 1024x768 Auflösung.
Vielleicht kann jemand helfen?
Danke
Russi
Bug oder ich bin zu doof :-)
Re: rechter Rand
Bezieht sich auf Post : 5832
Hy, einfach mit der Maus irgendwo klicken, Taste gedrückt halten und die Maus dann nach rechts ziehen, irgendwann kommt der Rest zum Vorschein. Gruß, Lars
» Hallo!
» Wenn ich was poste bzw. ein Posting ansehe das die eigentliche Breite
» meines Bildschirms übersteigt kann ich den Rest der rechts drüben ist
» nicht erreichen. Sollte da vielleicht am unteren Rand des Fensters auch
» ein Scrollbalken sein wie es der nach unten auch ist??
» Ich sehe zum Beispiel auf der rechten Seite nur 3 Smilies, die
» Schriftartenbuttons nur zur Hälfte, usw. Habe eine 1024x768 Auflösung.
» Vielleicht kann jemand helfen?
» Danke
» Russi
» Hallo!
» Danke
» Russi
Re: rechter Rand
Bezieht sich auf Post : 5833
Hallo!
OK, jetzt hab ichs, danke. Mein Fehler war das ich nie über den Fensterrand hinausgefahren bin mit dem Mauszeiger, tja...
Wenn ich aber zum Beispiel auf das lange Bild vom MB im Langchassis Thread klicke geht das aber nicht!? Man muß in den Hintergrund klicken!?
Russi
» Hy, einfach mit der Maus irgendwo klicken, Taste gedrückt halten und die
» Maus dann nach rechts ziehen, irgendwann kommt der Rest zum Vorschein.
» Gruß, Lars
» » Hallo!
» » Wenn ich was poste bzw. ein Posting ansehe das die eigentliche Breite
» » meines Bildschirms übersteigt kann ich den Rest der rechts drüben ist
» » nicht erreichen. Sollte da vielleicht am unteren Rand des Fensters auch
» » ein Scrollbalken sein wie es der nach unten auch ist??
» » Ich sehe zum Beispiel auf der rechten Seite nur 3 Smilies, die
» » Schriftartenbuttons nur zur Hälfte, usw. Habe eine 1024x768 Auflösung.
» » Vielleicht kann jemand helfen?
» » Danke
» » Russi
Hallo!
Russi
» Gruß, Lars
» » Hallo!
» » Danke
» » Russi
Re: nicht zu doof... ein bug!
Bezieht sich auf Post : 5834
ich arbeite gerade einen stapel bugs ab. der kommt auch bald dran
gruß
Andre
allerdings kann ich das nicht für die auflösung 1024x768 versprechen...
» Hallo!
» OK, jetzt hab ichs, danke. Mein Fehler war das ich nie über den
» Fensterrand hinausgefahren bin mit dem Mauszeiger, tja...
» Wenn ich aber zum Beispiel auf das lange Bild vom MB im Langchassis Thread
» klicke geht das aber nicht!? Man muß in den Hintergrund klicken!?
» Russi
» » Hy, einfach mit der Maus irgendwo klicken, Taste gedrückt halten und
» die
» » Maus dann nach rechts ziehen, irgendwann kommt der Rest zum Vorschein.
» » Gruß, Lars
» » » Hallo!
» » » Wenn ich was poste bzw. ein Posting ansehe das die eigentliche Breite
» » » meines Bildschirms übersteigt kann ich den Rest der rechts drüben ist
» » » nicht erreichen. Sollte da vielleicht am unteren Rand des Fensters
» auch
» » » ein Scrollbalken sein wie es der nach unten auch ist??
» » » Ich sehe zum Beispiel auf der rechten Seite nur 3 Smilies, die
» » » Schriftartenbuttons nur zur Hälfte, usw. Habe eine 1024x768
» Auflösung.
» » » Vielleicht kann jemand helfen?
» » » Danke
» » » Russi
gruß
Andre
» Hallo!
» Russi
» die
» » Gruß, Lars
» » » Hallo!
» auch
» Auflösung.
» » » Danke
» » » Russi
oder,linker Frame ..
andere Variante ...
wenn du mit dem Mauszeiger auf die Grenze zwischen linkem Frame und Hauptframe klickst und die Maustaste gedrückt hälst,dann kannst du -zumindest im ie- den linken Frame minimieren und somit dem Hauptframe mehr Platz bieten ...
es bleibt aber, wenn einer ein zu großes Bild postet, dann funzt gornix
Martin
andere Variante ...
Martin
Gelesene Postings, auch Bug?
Bezieht sich auf Post : 5835
Hallo!
Mir ist noch was aufgefallen. Wenn ich bei der Arbeit ins Forum schaue und Postings lese werden die mit einem günen Häckchen als gelesen markiert. Gehe ich von zu Hause aus wieder ins Forum sind diese Markierungen weg und nur die jenigen da, die ich schon mal von zu Hause aus geöffnet hatte. Beide male bin ich aber unter meinem Benutzernamen eingeloggt.
Russi
» ich arbeite gerade einen stapel bugs ab. der kommt auch bald dran
» gruß
» Andre
» allerdings kann ich das nicht für die auflösung 1024x768 versprechen...
Hallo!
Russi
» gruß
» Andre
Re: Gelesene Postings, auch Bug?
Bezieht sich auf Post : 5837
» Hallo!
» Mir ist noch was aufgefallen. Wenn ich bei der Arbeit ins Forum schaue und
» Postings lese werden die mit einem günen Häckchen als gelesen markiert.
» Gehe ich von zu Hause aus wieder ins Forum sind diese Markierungen weg und
» nur die jenigen da, die ich schon mal von zu Hause aus geöffnet hatte.
» Beide male bin ich aber unter meinem Benutzernamen eingeloggt.
» Russi
» » ich arbeite gerade einen stapel bugs ab. der kommt auch bald dran
» » gruß
» » Andre
» » allerdings kann ich das nicht für die auflösung 1024x768 versprechen...
nein, eher kein bug, sondern cookie-gesteuert ... und die werden eben auf deinem Rechner aktuell abgelegt ...
da mußt du mal gucken, wie du zusätzlich mit den serverseitigen Markierungen zurechtkommst ...
das sind die roten Markierungen (Rahmen um das Kästchen und der rote Pfeil)
Martin
» Hallo!
» Russi
» » gruß
» » Andre
Martin
Re: nicht ganz
Bezieht sich auf Post : 5838
» » Hallo!
» » Mir ist noch was aufgefallen. Wenn ich bei der Arbeit ins Forum schaue
» und
» » Postings lese werden die mit einem günen Häckchen als gelesen markiert.
» » Gehe ich von zu Hause aus wieder ins Forum sind diese Markierungen weg
» und
» » nur die jenigen da, die ich schon mal von zu Hause aus geöffnet hatte.
» » Beide male bin ich aber unter meinem Benutzernamen eingeloggt.
» » Grüße
» » Russi
» » » ich arbeite gerade einen stapel bugs ab. der kommt auch bald dran
» » » gruß
» » » Andre
» » » allerdings kann ich das nicht für die auflösung 1024x768
» versprechen...
» nein, eher kein bug, sondern cookie-gesteuert ... und die werden eben auf
» deinem Rechner aktuell abgelegt ...
nein, damit liegst du nicht ganz richtig. in den cookies wird diese information nicht gespeichert, sondern im lokalen(!) browser-cache. der browser merkt sich i.d.r. alle besurften links und kann diese in unterschiedlichen farben darstellen, wenn er sie wiedererkennt. das forum nutzt lediglich die css-technologie aus, um die typischen farbeinstellungen gegen ein eigenes erscheinungsbild (formatierung, pfeile&häkchen) auszutauschen. das wirkt sich dann auf die html-definitionen von vlink, alink u.a. aus.
jetzt kann es passieren, dass mancher user postings aus dem monitor heraus aufruft und sich später wundert, warum der vermeindlich(!) gleiche link in der forum-übersicht unmarkiert bleibt. die antwort: es sind verschiedene links, die aber zum gleichen ziel führen..
von der arbeit aus hast du dann den effekt, den martin beschrieben hat. dein browser kennt den link nicht, da er im browser-cache nicht vorhanden ist.
btw: diese info kann man weder im cookie noch in einer datenbank ablegen. es ist eine browser-funktion.
gruß
andre
» da mußt du mal gucken, wie du zusätzlich mit den serverseitigen
» Markierungen zurechtkommst ...
» das sind die roten Markierungen (Rahmen um das Kästchen und der rote
» Pfeil)
» Martin
» » Hallo!
» und
» und
» » Grüße
» » Russi
» » » gruß
» » » Andre
» versprechen...
gruß
andre
» Pfeil)
» Martin
