Seite 3 von 5
Re: seals LED-Probleme
Verfasst: So 23. Nov 2014, 19:24
seal hat geschrieben:@Rufus:
Ich verstehe die Fehler langsam auch nicht mehr...
Hat an deiner Referenzplatine (unter Belastung, aber noch nicht in das Hinterteil eingebaut) funktioniert - soweit richtig.
Funktionierte an meinen Platinen vor dem Feilen der roten Blink / Flash (keine Ahnung - was ist der Unterschied?) auch unter Belastung.
Flasher blitzen kurz und sehr hell auf,
Blinkis bleiben etwa gleich lange An/Aus
Alles wird gut.
Also wenn's vor'm Einbau auch unter Last funzt, dann..
..kommt beim zusammenbau was zusammen was net zammenander soll...
is ja auch alles ziemlich eng, selbst beim Truck...Geduld...ich gugge mo auf'm Treffen...oda komm doch einfach mal vorbei...mit'm Fahrrad is billig
Is ja nur ein Gleichrichter,Spannungsregler,Kondensator,Diode und Akku...da dran dann die gewünschten LED's...mehr isses jo net beim Hindi
Dachte erst dein Problem liegt in der jeweiligen Verschaltung der Led's zueinander (syncrones Blinken über eine Flasch-Led) ...oder in der Höhe der Kapazität vom verbauten SMD Kondensator...oder könnten deine verbauten (starken?) weißen Leds einen Fehler erzeugen...Quatsch gedacht (solche Fehler gibt's aber, daher
Alles ist gut...so...hast nur beim zusammenbau verkackt
grüße, Sven
Mister Seals LED-Probleme
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 20:31
Denke... ich weiß was da schief gelaufen ist
Was mich stuzig macht:
Eine Flash Led Fehler zeigt sich anders bei zu wenig Kapazität des Kondensators...die Flash blinkt dann sehr Taktlos
...also sie blinkt mit Sicherheit, aber nur manchmal und sehr kurz, auch sehr unrytmisch oder bleibt längere Zeit einfach aus.
...deine leuchtete voll, ohne blinken !
...das zeigt sich eher bei zuviel Spannung an der Flash-Led!!!
Beim aufsetzen der Karosse auf's Chassis wird deine rote oder eine der weißen/gelben Leds..irgendwo mit anderen Stromführenden Leitern Kontakt bekommen haben.
..z.B. mit einem der Schleifer, beim aufsetzen auf der Bahn...wenn die Schleifer eingedrückt werden....irgend sowas is dir passiert...is halt alles sehr klein!
Also:
So verbaut muß das funzen...und das tut es ja auch !!!...erst beim aufsetzen der Karosse entsteht ja dein Fehler.
...das erklärt auch das deine gelben Flascher bereits 2x gestorben sind...auch deine weißen, nachdem du die rote entfernt hattest.
Lass dich nicht entmutigen !!!!
War alles RICHTIG...nochmal...genau so...nur ohne Fremdkontakt...dann blinkt's wie bekloppt.
Hau rein...will ein Kind von dir
grüße, Sven
Re: seals CTL-Probleme
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 21:20
von seal
Also, die Schleifer kommen nirgends dran. Vielleicht irgendwas anderes... find aber auf Anhieb nix. Egal. Blinkt jetzt gelb auf dem Dach und hat vorne weißes Dauerlicht. Und das ist extrem hell!!!
Ich glaub, da bau ich noch hinten rotes Dauerlicht ein und das war's. Ist gut so!
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 23:21
seal hat geschrieben:Also, die Schleifer kommen nirgends dran. Vielleicht irgendwas anderes... find aber auf Anhieb nix. Egal. Blinkt jetzt gelb auf dem Dach und hat vorne weißes Dauerlicht. Und das ist extrem hell!!!
..extrem hell?...Widerstand R1 dran?...oder einfach nur saustarke LEDs ?...würde dann R1 auf mindestens 120 Ohm erhöhen...aber auch egal, wenn's dir so gefällt
Prüfe meine Widerstände vor Einbau auf Wertangabe...hab da schon einiges erlebt
Verfasst: Mi 26. Nov 2014, 19:03
von seal
So, fertig!
Vorne / hinten Dauerlicht, oben blink-blink:
http://www.myvideo.de/watch/11565476/Ca ... indi_Truck
http://www.myvideo.de/watch/11565475/Ca ... di_Truck_2
Qualität der Videos leider wie immer äußerst dürftig, aber mehr gibt mein Handy leider nicht her...
So, jetzt kann ich anfangen, den Schleif-Anhänger zu bauen...
Verfasst: Mi 26. Nov 2014, 19:34
Sehr hübsch !
Weiß garnet waasu hast
sieht so TOP aus auf der Bahn
...das ganze geblinke würde eh nur nervös machen
grüße, Sven
... Schleif-Anhänger ???
...was das denn ?
Verfasst: Do 27. Nov 2014, 17:11
von seal
Rufus hat geschrieben:Sehr hübsch !
Danke, hast ja auch recht - wäre zuviel (meint Eric auch). Aber wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat, ist man ja manchmal etwas stur und will das unbedingt so hinkriegen
... bin jetzt aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis
... Schleif-Anhänger ??? ...was das denn ?
Soll wahlweise entweder quasi ein Schleifklotz oder ein Lappen drangehängt werden. Damit die Schienen bei Bedarf automatisch geschliffen oder die Bahn geputzt wird.
Hat Marco von den drei Holländern, die immer nach Ibbenbühren kommen, ziemlich perfekt für die 140er gebaut. Ich versuch das jetzt halt (weniger perfekt) für die 160er - mal sehen ob es klappt, oder ob das dann zu schwer für den Hindi-Truck wird, oder, oder ..... Versuch macht kluch...
Verfasst: Do 27. Nov 2014, 17:43
Leuchtet wie ein Christbaum und sackschnell - was willst du mehr?
Verfasst: Sa 29. Nov 2014, 23:03
von horch43
Schon ganz geil, aber der Truck brauch noch ganz unbedingt flashende Frontscheinwerfer!!!
Bei DEM TEMPO müssen die Fahrautos so früh, wie möglich gewarnt werden, dass man noch rechtzeitig Platz machen kann.
Oder du baust statt eines Anhängers lieber vorne eine Art Schneeflug dran.
Da geht doch sicher noch was...
Verfasst: Sa 29. Nov 2014, 23:14
