Moin Leute und frohes Neues!
Nachdem die Bahn soweit steht (jetzt auch mit Licht), habe ich ein schon länger liegendes Projekt angefangen....
Erinnert ihr euch noch an meine FULNT-Chassis für den S'cool Bus?
Das bekommt jetzt einen Bruder:
Flügel Ultra Lang-Chassis, Schraubvariante mit Blockmotor - kurz FULSB:
Zersägen:
Grob anpassen:
Welle kürzen, Lenkung zusammenbauen, Bügel dranlöten, ausrichten:
Nach (sehr vielversprechender) Testfahrt zusammenkleben:
Jetzt muss es noch trocknen, dann werden die Bügel durch Kabel ersetzt und die Karosse angepasst...
Weitere Bilder werden folgen.
FULSB
FULSB
who you gonna call?
Bezieht sich auf Post : 26163
» Weitere Bilder werden folgen.
(Fast) fertig!
Noch schleifen die Vorderräder leicht, aber das ist ja schnell gemacht...
Schwerpunkt ist etwas hoch, aber fährt sonst saugut!
» Dietmar
(Fast) fertig!
» Dietmar
Re:who you gonna call?
Bezieht sich auf Post : 26164
Ich bin weit über die Grenzen rationalen Denkens hinaus... begeistert!
Sobald der Schlüsselmeister zum Torwächter gefunden hat, werde ich die Karre begutachten müssen.
Anfangs dachte ich, du willst die Kupferbügel als Karosseriebefestigung verwenden - das wäre doch eine Möglichkeit, zwei Gespenster mit einem Photonenpäckchen zu erlegen, oder?
Re: who you gonna call?
Bezieht sich auf Post : 26165
» Ich bin weit über die Grenzen rationalen Denkens hinaus... begeistert!
» Sobald der Schlüsselmeister zum Torwächter gefunden hat, werde ich die
» Karre begutachten müssen.
» Anfangs dachte ich, du willst die Kupferbügel als Karosseriebefestigung
» verwenden - das wäre doch eine Möglichkeit, zwei Gespenster mit einem
» Photonenpäckchen zu erlegen, oder?
Die armen Geister .
Gibt davon auch noch eine zweite Karosse, bei der die Scheiben (he slimed me) grün sind. Den als Hindi mit blinkendem Innenlicht... mal sehen, ob ich mir den auch noch irgendwann hole.
Musste den Wagen ja sowieso nochmal öffnen für das Ausschleifen der Radkästen. So sehen das FULSB und die Karosse jetzt aus:
Carreragetreue Schraubhalterung - Fummelarbeit mit kleinsten Krickstäben. Hält bisher gut.
Bis auf den hohen Schwerpunkt in den Kurven ist das Fahrverhalten übrigens erstklassig!
Die armen Geister .
Ghostbusters!!!
Bezieht sich auf Post : 26166
Ursprünglich gepostet von: Erik
» » Ich bin weit über die Grenzen rationalen Denkens hinaus... begeistert!
» » Sobald der Schlüsselmeister zum Torwächter gefunden hat, werde ich die
» » Karre begutachten müssen.
» » Anfangs dachte ich, du willst die Kupferbügel als Karosseriebefestigung
» » verwenden - das wäre doch eine Möglichkeit, zwei Gespenster mit einem
» » Photonenpäckchen zu erlegen, oder?
» Die armen Geister .
» Gibt davon auch noch eine zweite Karosse, bei der die Scheiben (he slimed
» me) grün sind. Den als Hindi mit blinkendem Innenlicht... mal sehen, ob
» ich mir den auch noch irgendwann hole.
» Musste den Wagen ja sowieso nochmal öffnen für das Ausschleifen der
» Radkästen. So sehen das FULSB und die Karosse jetzt aus:
» Carreragetreue Schraubhalterung - Fummelarbeit mit kleinsten Krickstäben.
» Hält bisher gut.
» Bis auf den hohen Schwerpunkt in den Kurven ist das Fahrverhalten übrigens
» erstklassig!
Davor kann man sich nur verneigen. Supernettes Gefährt
» Hält bisher gut.
» erstklassig!
Hi Seal
Klasse Idee...lässt sich so prima ausrichten
...ich schleim mich voll
...sehr geil...hab direkt den Film-Song im Kopf
Klasse
Meister der Miniaturbahn Veredelung:tag:
..echt Mini..wassekrickfick...is Rohr oder Stab ? ...sealwert..äh..säälwatt gebohrd
Quatsch!...is Rohr!..gelle?
Auf Bald, Rufus
Hi Seal
Klasse
Auf Bald, Rufus
Stab - kein Rohr
Bezieht sich auf Post : 26168
» Meister der Miniaturbahn Veredelung:tag:
» ..echt Mini..wassekrickfick...is Rohr oder Stab ?
» ...sealwert..äh..säälwatt gebohrd
» Quatsch!...is Rohr!..gelle?
Doch - Stab - kein Rohr.
2mm dick äh dünn. Dann Dremel-Bohrer 1/32'' zwischen Daumen und Zeigefinger und los geht's (gaaaanz vorsichtig und langsam - alles Handarbeit).
Vielleicht sollte ich mir dünne Rohre dafür zulegen.... :yes:
» Auf Bald, Rufus
Ebenso,
» Auf Bald, Rufus
Ebenso,
