Bahn auf kleiner Platte
Re: Bahn auf kleiner Platte
oerk hat geschrieben:Danke, sieht auch gut aus! Wenn du endgültig mit der Strecke fertig bist, würde ich:
a) prüfen, ob die Leitplanken alle sauber fluchten, also keine Überstände mehr da sind. Sonst Bahnteile tauschen oder umdrehen.
b) Bahnverbinder untereinander und auf der Platte verschrauben
Habe meine Bahn lediglich mit Bahnverbindern zusammengesteckt, aber nicht auf der Platte verschraubt. Ist dann flexibler, wenn man mal umbauen möchte. Das entfällt bei der kleinen Platte aber wahrscheinlich sowieso, also ruhig festschrauben.
oerk hat geschrieben: Bäume im Maßstab H0 passen gut. Gebäude in H0 sind m.E. zu klein, hier hilft nur auf Carrera-Originale zurückgreifen oder selber bauen.
Wobei die Gebäude von Faller schöner sind, als die Originalgebäude. Aber der Maßstab ist halt etwas kleiner - passt nicht ganz zur Bahn.
oerk hat geschrieben: Dietmar hat sicher bessere Tipps.
Ob sie besser sind, ist die Frage, ein paar zusätzliche vielleicht:
Umpfi http://slotbox.de/ hat noch Gebäude aus Pappe oder Holz. Mal unter "H0 Dekoration" und dort "MGI-BAUER" schauen. Sind mir allerdings zu teuer. Aber sehen auf den Bildern schön aus.
Ansonsten:
http://scalerace.de/Zubehoer/Rennbahnge ... _1566.html
Hab ich aber noch nicht ausprobiert, dort zu bestellen.
Auf jeden Fall viel Spaß beim Gestalten und Fahren...
modulok
Beitrag von modulok »
Gibt es irgendwo die Maße der Carrera Gebäude? Also, wenn ich mir Gebäude auf die Bahn stelle, dann die Originalen. Die Faller sind ja nicht gerade billig.Obwohl, die Carrera bei eBay auch nicht...
Ich weiss ja nicht wie fit Du am Rechner bist aber auf der Seite: http://www.carrera4fun.de/ kannst Du Dir die originalen Gebäude ausdrucken und natürlich in der Größe anpassen, sehr preiswerte Variante.
modulok
Coole Seite.Sind interessante Sachen dabei. Ist mir aber zu viel Gebastel. Und mein Drucker streikt. Ich suche die Maße der Gebäude, um zu sehen, ob die überhaupt da Platz hätten.
Im der Pdf Datei kannst Du die Größe selbst bestimmen. Einfach bei den Eigenschaften statt 100 % mal weniger ausprobieren und solange testen bis Dir die Größe zusagt.
Da geht von Ameisengröße bis 1:24 alles.
modulok
Brauche noch einen Tipp: Die Platte, die momentan auf dem Tisch angeschraubt ist, möchte ich nun doch nicht anbohren. Nun werde ich mir eine neue Platte kaufen. Welche Holzart ist da am besten geeignet? Span oder Sperrholz? Die Platte wird auf die 4 Tischbeine einfach befestigt. Und die Maße: 106 x 67.Danke schon mal.....
Ich würde zu Sperrholz tendieren, am besten Kiefer. Etwas teurer, aber leichter und wesentlich schöner anzusehen. Setz aber auf alle Fälle einen Rahmen drumherum, damit sich die Platte nicht irgendwann verzieht oder durchbiegt.
Rookie
Beitrag von Rookie »
... Und wenn Du einen Rasenteppich drauflegst, rutscht nix - und alles ohne bohren! 8-)
Gruß Stephan
Allerdings hast du dann nix von der schönen Platte :?
Und wenn Du das Gestell geschickt klappbar an der Wand befestigst, kannst Du die ganze Raumbreite nutzen und die Bahn einfach hochklappen und der Raum ist wieder anderweitig nutzbar.
Die Rückseite mit Stoff bespannen und es sieht auch noch gut aus.
Alles eine Frage der Geschicklichkeit und des Geldbeutels, meine mich zu erinnern da hat mal Einer sowas im Schlafzimmer übers Bett gebaut.
modulok
Ok, danke schon mal. Hm, einen Rahmen werde ich wohl nicht bauen können, da müsste ich in die Tischfüße bohren. Das darf ich nicht :D Kann sich so eine kleine Platte schnell verziehen?
