Neuer Raum Neue Bahn 140
Re: Neuer Raum Neue Bahn 140
Habe erst mal vier K2plus gekauft .. Für die boxenausfahrt Nr3..
:oops: klar hast recht ich meinte die K1 plus Steilkurve
...bringe die Schiene mit nach Ausham...Nachbauen is locker :bye:
Ausfahrt die 3. ...Sorgenfrei
Bring ich mit :banana: Allerdings nicht nach Ausham, sondern nach Ibbenbüren
wie sieht denn die boxeneinfahrt aus .. Genau so nur entgegengesetzt :kinnkratz: ??
Hallo Jens,
Streckenvorschlag kommt sicher, ich hab dich nicht vergessen.
Danke Stefan ..
Eilt nicht, muss noch Material organisieren.. Nur irgendwann wissen wie tief ich bauen muss...
Mein Vorschlag (lang hat's gedauert...):
Erhöhte Streckenabschnitte sind ORANGE.
Nach dem Start geht es gleich in die zweite Ebene (1), Highspeed in die rechte obere Ecke, 180° (2), dann etwas Kurvengeschlängel (3, schlecht zu erkennen), dann diagonal wieder runter parallel an Start/Ziel-vorbei (4). An diesem Punkt sind wir wieder auf Ebene 0. Dann Kurvengeschlängel, das auf beiden Spuren befahren werden kann (5).
Anschließend folgt die Mafiaschikane (6). Kombinationsfahrbahnen brauchst du nicht, Zapfen mit der Zange zusammenzwicken geht auch, damit passt jede breite an jede schmale Schiene. Allerdings müsstest du das hier mit drei K2 machen - ich würde mir fürs Infield der Schikane einfach K2 mit schmalen Leitern besorgen. Sind billig und müssen nicht modifiziert werden.
Dann kommt dein Omega (7), das fast nur aus K2 besteht, und wie die Mafiaschikane auf der dritten Spur tolle Drifts ermöglicht. Dann noch eine kleine 180° mit Überholmöglichkeit (8), bevor es in den Highspeed-Teil zurückgeht.
Für die ersten beiden Kurven (Boxenausfahrt und 45° oben) würde ich Servo Plus-K2 verwenden, für die letzten beiden möglicherweise auch.
Reicht dir der Platz für die Boxengasse?
Hey Stefan , wow das sieht schon mal sehr gut aus . so habe ich mir das vorgestellt.. :banana:
wieviel platz habe ich denn zwischen der startgerade und der ersten parallelen Schiene..
ich müssste meine Boxengasse mal nach messen..
sie besteht a us vier doppelgerade un dist ca 24,5cm tief
ansonsten würde ich die Boxenausfahrt von Sven nachbauen .. die Sorgenfreie Nr 3
wie lang ist die bahn.. wie tief ist sie
war gerade mal im Keller und habe meine K2 gezählt.. da war ich etwas großspurig mit meiner gemachten Aussage von 30 Stück
ich habe NUR 28 :(
und 4-5 mit defekter Innenführung :x ..
wird knapp :dancing:
Sind im Innenfeld der Mafiaschikane 6 K2 ??
Massagejens hat geschrieben:Hey Stefan , wow das sieht schon mal sehr gut aus . so habe ich mir das vorgestellt.. :banana:
Danke, mir gefällt der Plan auch, wenn ich das so sagen darf...
Massagejens hat geschrieben:wieviel platz habe ich denn zwischen der startgerade und der ersten parallelen Schiene..
Schwer zu sagen, vermutlich die Breite einer einspurigen Schiene, mit Drücken und Ziehen vielleicht ein paar cm mehr. Nicht viel. Wieviel brauchst du denn?
Massagejens hat geschrieben:ansonsten würde ich die Boxenausfahrt von Sven nachbauen .. die Sorgenfreie Nr 3
Wäre empfehlenswert, das passt auch zu meinem Vorschlag, für die erste Kurve K2 plus zu verwenden.
Massagejens hat geschrieben:wie lang ist die bahn.. wie tief ist sie
3,71m x 1,58m, passt genau in deine Skizze.
Streckenlänge ca. 23m.
Massagejens hat geschrieben:war gerade mal im Keller und habe meine K2 gezählt.. da war ich etwas großspurig mit meiner gemachten Aussage von 30 Stück
ich habe NUR 28 :(
Ich kann auch gerne nochmal mit weniger K2 planen, aber für ein flüssiges Fahren sind die schon empfehlenswert. Wie gesagt, du kannst außen auf K2 plus zurückgreifen und innerhalb der Schikane welche mit schmalen Leitern verwenden.
Massagejens hat geschrieben:Sind im Innenfeld der Mafiaschikane 6 K2 ??
Jepp. Aber es lohnt sich :)
Stückliste:
Doppelgerade 77509 25
Ganze Gerade 77510 4
1/3 Gerade 77511 3
1/4 Gerade 77512 2
Anschlußgerade 1 77515 1
Kurve 1 77519 10
Kurve 1 77505 5
Kurve 2 77521 32
Schikane 2
Nee nee, lass ma so mit den K2.. Gefällt mir so schon sehr gut :banana:
Ich habe schon vier K2 geordert, die müssten morgen kommen..
:danke: schön
Wie schusselig muss Mann sein :auslach:
Ich habe ja noch eine provisorische Bahn aufgebaut , da sind noch 13 K2 verbaut :cry: :D
