Flasher blitzen kurz und sehr hell auf,seal hat geschrieben:@Rufus:
Ich verstehe die Fehler langsam auch nicht mehr...
Hat an deiner Referenzplatine (unter Belastung, aber noch nicht in das Hinterteil eingebaut) funktioniert - soweit richtig.
Funktionierte an meinen Platinen vor dem Feilen der roten Blink / Flash (keine Ahnung - was ist der Unterschied?) auch unter Belastung.
Blinkis bleiben etwa gleich lange An/Aus
Alles wird gut.
Also wenn's vor'm Einbau auch unter Last funzt, dann..
..kommt beim zusammenbau was zusammen was net zammenander soll...
is ja auch alles ziemlich eng, selbst beim Truck...Geduld...ich gugge mo auf'm Treffen...oda komm doch einfach mal vorbei...mit'm Fahrrad is billig
Is ja nur ein Gleichrichter,Spannungsregler,Kondensator,Diode und Akku...da dran dann die gewünschten LED's...mehr isses jo net beim Hindi
Dachte erst dein Problem liegt in der jeweiligen Verschaltung der Led's zueinander (syncrones Blinken über eine Flasch-Led) ...oder in der Höhe der Kapazität vom verbauten SMD Kondensator...oder könnten deine verbauten (starken?) weißen Leds einen Fehler erzeugen...Quatsch gedacht (solche Fehler gibt's aber, daher )
Alles ist gut...so...hast nur beim zusammenbau verkackt
grüße, Sven
