Ich habe mal wieder meine Servo 140 Fahrzeuge ( alles V3 ) hervorgeholt und eine kleine Teststrecke aufgebaut. Leider habe ich noch ein paar Probleme:
1.) Bei manchen Fahrzeugen lassen sich die Schrauben nicht mehr festziehen. Das
Plastikgewinde ist wohl an der Karosserie kaputt. Was kann ich da tun? Ich möchte gerne alles so Original wie möglich halten und die Karosserie auch noch abnehmen können.
2.) Gibt es eine Möglichkeit die defekte Birne durch eine 3mm Led zu ersetzen? Auf was lege ich den Widerstand aus? Maximale Spannung bei Vollgas (14V) ?
3.) Das leidige Thema Schleifer: Ich habe als Schleifer Litze in Hülsen im Gebrauch, doch leider funktionieren diese nicht so toll, da sie doch nicht so Flexibel sind wie die Originalen. Ich habe auch schon versucht die Litze zu entflechten, aber ich habe noch kein gutes Ergebnis erzielt? Noch weitere Empfehlungen?
Vielen Dank für eure Anregungen.
Gruß Shark19843
Probleme beim Wiedereinstieg
Re: Probleme beim Wiedereinstieg
Hallo Shark.
Wenn Du denn unbedingt die V3er fahren willst kannst Du deine Probleme wie folgt lösen: Wenn der Stehbolzen noch nicht ausgebrochen ist kannst Du die Schraube hineindrehen und von oben mit dem Lötkolben erhitzen. Dann die Bolzen zusammendrücken und es sollte wieder halten, dabei natürlich immer beachten nach fest kommt los....gerade bei 30Jahre altem Plastik.
Als Beleuchtung 3mm LED's.Da musst Du natürlich eine Schaltung vorsetzen da Led + und - brauchen. Am besten die GTl von Rufus verwenden kostet allerdings ne Kleinigkeit und man muss gut löten können. Alternativ die Birnchen bei Conrad oder Reichelt bestellen und gut.
Alternativen zu den originalen, sehr teuren und seltenen nicht lange haltbaren Schleifer, gibt es NICHT. Alle Lötlitzen und Kupferbänder sind einfach steifer und haben halt nicht den Kontakt wie die alten originalen Litzen.
So sieht's meiner Meinung nach aus.
Mein Rat: stell die V3er in die Vitrine und kauf Dir 2 gescheite V1er und Du hast viel mehr Spaß an der Servo.
Gruß Armin.
Gruß Armin.
shark19843
die Bolzen sind leider teilweise schon ausgebrochen. Vielleicht lässt sich da noch etwas mit Modellbauspachtel machen?
Die Ersatzbirnen sind wohl die bessere Alternative zu den Led.
Mit den Schleifern muss es doch eine Lösung geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand V3 Fahrzeuge fährt. Es müsste ja nur eine sehr flexible Litze sein. Da es ja auch Hochflexible Kabel gibt sollte doch auch Hochflexible Litze zu finden sein.
Gruß Shark19843
Gruß Shark19843
- marsmensch1313
Hallo shark,
Probiere mal die schleifer von der go, die muss du nur ein bisschen bearbeiten
Aber dann funzen die recht gut
Lg Andre
Lg Andre
shark19843
Hallo, danke für die Info mit den Go-Schleifern. Hast du vielleicht noch eine Beschreibung, wie man diese bearbeiten muss, damit sie mit V3 Fahrzeugen gehen?
- marsmensch1313
Du mußt die schleifer erst in der Mitte durchtrennen und dann die quetsch stellen mit einer Zange etwas weiter zusammen drücken das sie flacher werden und dann die Eckenshark19843 hat geschrieben:Foren
Etwas mit der Zange weg schneiden mußt ab und zu probieren ob sie gut sitzten
Zum Schluss die litze etwas auffächern
Vg
shark19843
Hallo, ich habe mal ein bisschen mit den Go-Schleiern experimentiert.
Ich habe sie in der Mitte zerteilt. Dann habe ich die Schleiferbefestigung (also das Teil was den Schleifer in das Go-Fahrzeug feststeckt) nach oben/gerade gebogen. Diese Befestigung habe ich dann in die Schleiferaufnahme des Servo Fahrzeugs gesteckt. Also der eigentliche Schleifer hängt dann flach unter dem Fahrzeug. Die Schleifer habe ich dann aufgebogen.
Das Fahrzeug hatte ganz gut Kontakt und der Spurwechsel ging innerhalb von 1 bis 1,5 Doppelgeraden.
Auf wie vielen Schienen sollte denn der Spurwechsel erfolgen?
Shark19843
Shark19843
