Ortmänner passen vorne nicht
Hallo Zusammen!
Habe bei meinen 2 V1ern seit längerem dafür eigentlich passende
Reifen von Ortmann. Hinterreifen TOP, nur die Vorderreifen haben einen zu großen Durchmesser, obwohl sie eig. passen sollten. Die für Felgen mit Aussennut
rutschen nach ein paar Runden wieder runter, die für die Felgen mit Rille passen
überhaupt nicht und "lappern" nur rum. Wollte diese Probleme mit Sekundenkleber beheben... Jetzt können sie nicht mehr runterrutschen, dafür eiern meine Karren jetzt.
Für die V3er habe ich mir auf Ebay irgendwelche Repros gekauft, die funzen,
ohne sie kleben zu müssen.
Hatte jmd vlt. daselbe Problem?
Liegts vielleicht an den Felgen, dass die irgendwie im Laufe der Zeit geschrumpft sind, so wie die Karossen?
- Lollipop_007
Re: Ortmänner passen vorne nicht
Hi huanza,
eins kann ich schon mal mit ja beantworten,
die Reifen für die Vorderräder sollte man mit einem speziellen Sekundenkleber fixieren. Am besten mit der Technik wie rufus seinen Sekundkleber aufbringt.
Er gibt etwas Sekundenkleber auf eine nichtsaugende Oberfläche, und nimmt sich dann mit einem kleinen Torksschraubendreher oder Zahnstocher etwas Sekundenkleber aus der Menge. Man soll es nicht glauben wie wenig man braucht und wie punktgenau man so kleben kann.
So zurück zu den Reifen und den Felgen.
Bitte mach mal ein Bild von einer Felge die Du verbaut hast, ohne Reifen,
und welchen Reifen hast Du bei Michael bestellt?
Hi Torsten,
Danke erstmal für Deine Antwort!
Für die mit Außennut (Ford Capri) habe ich Ortmann 40a,
für die mit die mit nach innen versetzter Innenut (BMW M1) 40t.
Die 40a sollten passen (is wohl a bisserl viel Sekundenkleber untennei..)
die 40t sind meiner Meinung nach zu groß. Daurch schiebt sich der Gummi auf und steht auf einer Seite heraus.(->Bild)
Bei diesen bin ich mir auch nicht wirklich sicher ob Rufus Methode noch was bringt, bei den anderen schon, die passen besser, ich hab' nur nicht wirklich an Sekundenkleber gespart.
Das Problem war da nur, dass er die Reifen festklebte, bevor sie richtig drauf waren
Sind vielleicht O-Ringe oder sowas hier anstatt den 40t vlt. besser?
http://www.ebay.de/itm/4-Stuck-Reifen-V ... 255b219154
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Ich nehme für alles abgefahrene Hinterreifen und halbiere Sie einfach. Klappt seit Jahren astrein und sieht auf Stegfelgen denen ich den Steg nahm sogar noch cool aus wenn man die Kante etwas bricht.
Danke für die Antwort Armin!
Coole Idee, könnt ich auch mal machen...
Dazu müssen halt erst abgefahrene Reifen anfallen, die alten die ich
momentan habe sind durch und durch ausgehärtet.
Habe es mal vor längerer Zeit mit Moosgummi probiert, da war aber dann
immer so eine herausragende harte Stelle, da wo ich den Moosgummistreifen
zusammengeklebt habe.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Hab bei rund 70 Autos die o-Ringe und bin sehr zufrieden. Und wenn man die Nut noch etwas nacharbeitet, sieht es auch gut aus. Hab auch bei vielen die Außennut weg gedreht, um die O-ringe zu nutzen.
LG Hans Werner
LG Hans Werner
- Lollipop_007
Hi Patrick,
zum verkleben bietet Michael einen speziellen Sekundenkleber in schwarz an, der etwas länger braucht zum abbinden. Bis vor kurzem hatte ich auch noch den alten Klebstoff von ihm hier der mir allerdings ausgetrocknet war. Ich Glaube der von Loctite.
Zu den Reifen muss ich sagen das Du die falschen bestellt hast.
Die richtigen Reifen wären 40V gewesen und sind auch erst seit ca. 2 Monaten lieferbar. Daran wird es auch liegen das Deine Reifen nicht halten.
Die ersten 3 Probepaare habe ich hier neben mir liegen, wollte ich eigentlich beim Treffen zum Testen raus geben.
Ich hoffe ich konnte Deine Frage beantworten und den anderen eine Info zu den Ortamnn Vorderreifen geben.
Generell würde ich jedoch auch O-Ringe von Lelebeck nehmen, kosten nur einen Bruchteil und erfüllen Ihren Zweck zu 100%. Gut Sie sehen nicht so schick aus, wer es halt genau nimmt ....... .
Als Vorlage für die Form der Reifen diente ein Reifen aus meiner Sammlung der noch nicht ausgehärtet war. Ich habe einige Original Reifen die noch absolut weich sind. Die Passgenauigkeit ist genauso so super wie bei den 160er Vorderreifen.
Danke, hast mir sehr geholfen! Reifen hab ich vor mehr als 2 Monaten bestellt...
http://www.mwrccars.at/default/loctite- ... leber.html
Werde mir auf alle Fälle erstmal ein paar O-Ringe holen.
Gruß Patrick
Vielleicht der hier?Lollipop_007 hat geschrieben:Bis vor kurzem hatte ich auch noch den alten Klebstoff von ihm hier der mir allerdings ausgetrocknet war. Ich Glaube der von Loctite.
Gruß Patrick
...viel zu teuer...bei Conrad geht's billger (anderer Hersteller)huanza2001 hat geschrieben: Vielleicht der hier?
Gruß Patrick
- Lollipop_007
Hallo Patrick,
nein das ist nicht der Kleber den Miacha früher hatte, ich schau gleich mal ob ich den noch finde.
Den hier verkäuft er jetzt als Eigenmarke
Und Sorry es war nicht Loctite sonder Weicon
http://www.amazon.de/Weicon-Spezial-Sek ... 33&sr=1-37
der hier war es.
Nochmals Gruß Torsten
der hier war es.
