Neuvorstellung und so ...
Re: Neuvorstellung und so ...
Ja, die 132 ist für mich persönlich auch die Krönung aller elektrischen Autorennbahnen. Ich weiß, dass die Kollegen von der spurgebundenen Fraktion das komplett anders sehen, aber das interessiert mich in diesem Falle nicht.
Das Anlaufen der Schienen ist tatsächlich ein Problem. Bei der Oberfläche geht es ja; entweder schmirgelt bzw. putzt man frei oder man fährt halt öfter. Schlimmer sind meiner Meinung nach die Übergänge. Was macht ihr da; von der Rückseite verlöten?
Zuletzt geändert von blauescabrio am Mo 30. Nov 2015, 00:51, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, einfach nur mit einem Schienenschleifstein säubern und alle 10-15 Meter eine Einspeisung setzen. Das reicht.
Bei der 160er ist tatsächlich das Problem, dass die Schleifer keine Litze haben. Zusammen mit dem geringen Eigengewicht führt das dazu, dass die Leiter blitzeblank sein müssen - d.h., wenn die Bahn länger als ein paar Tage gestanden ist, erstmal frei fahren.
Schienenschleifstein - was nimmt man da, wo bekomme ich sowas her?
Oh, doch so eine grobe Körnung?
Edit sagt: Hab's gefunden! Bei ebay in der kategorie Modellbau nach "Reinigungsblock" oder "Schmirgelgummi suchen".
- Servospeedway
Ganz ruhig Jungs,
Der Suchbegriff lautet: holmenkol Schleifgummi
Hier noch ein Tipp für die Übergänge der Schienen
http://www.myservo.de/html/die_bahn.html
- dontupolev
Moin!
...kurz auch was von mir dazu...
Im Grunde verfahre ich ähnlich wie Helmut(servospeedway).
Ich benutze auch eine "entspitzte" Nagelfeile, mit der ich die Innenlaschen schleife und auch ebenfalls benutze ich einen Schleifklotz.
Allerdings benutze ich da nen Schienenreinigungsklotz aus dem MoBa-Bereich. Meistens der Firma Fleischmann. Damit schleife ich dann auch die Aussenlaschen der Schienen.
Eventuell biege ich die Innenlaschen der Schienen nochmal mit einer feinen Spitzzange nach; bringe die also neu auf Spannung.
...und klar zu grosse Laschenübergänge werden abgeschliffen.
Was bei mir noch anders ist, ist dass ich zusätzlich noch eine Art Leitsilberpaste mit einem Borstenpinsel dünn beidseitig auf die Aussenlaschen auftrage. Das vermindert erheblich erneute Korrosion und meines Erachtens verbessert es auch die Stromübertragung. Also sind weniger Einspeisungen von Nöten.
Habe Schienen mit dieser Methode vor zig Jahren (5-6) bearbeitet, haben mich bisher nicht mehr geärgert!
Man muss nur aufpassen, nicht zuviel davon aufzutragen, sonst sind Kurzschlüsse und ein wenig Gripminderung durch Hervorquellen vorprogrammiert! Aber vor der Fahrt wird ja sowieso gewischt...
Grüsse
Grüsse
Ich kann gerade nur sagen, dass Schleifpapier der allergrößte Mist ist. Man benötigt viel zu kange, es macht Dreck und man schmirgelt immer auch die Fahrbahn mit an. Die Oberflächen ziehe ich nun ganz einfach mit der Kante einer Hartmetall-Feile ab. Einmal drüber und blank ohne die Fahrbahn zu erwischen. Die Nagelfeile funktioniert wirklich gut für die Übergänge. Was ich bis jetzt als Problem ansehe: Je mehr man die Oberfläsche aufraut, um so mehr läuft die Oberfläche wieder an. Eigentlich müsste man die Oberflächen noch hochglanzpolieren, um sie halbwegs rostträge zu bekommen. Aber wer will sich das wirklich antun? Leitsilber ist mir persönlich zu giftig, um damit an der Autorennbahn zu hantieren.
Es gibt auch ein silberleitlack der ist recht unkompliziert.
Zwischenstand: Ich habe genug Schienenmaterial freigeschmirgelt, dass es für eine erste Testrunde reicht. Gute Nachricht: Die Bahn fährt prinzipiell.
Schlechte Nachricht: Im Detail gibt es ein paar kleine Wehwehchen. Von Ersatzteilen mal abgesehen ist mein Hauptproblem Folgendes: In den Innenkurven rubbelt der Reifen an der Leitplanke lang. So als ob die Reifen zu breit oder der Abstandshalter zu schmal wäre. Kann aber eigentlich alles nicht sein, da die Autos im Originalzustand sind und der Abstandshalter nicht in der Breite verstellbar ist. Wenn man also nicht gerade mit so viel Schwung in die Innenkurve fährt, dass das Auto leicht driftet, schrabbelt man hinten innen immer mit Karossie und/oder Reifen an der Innenleitplanke lang.
Außerdem trifft mich fast der Schlag, dass bei einigen Innenkurven die Innenleitplanke schlichtweg fehlerhaft weil zu niedrig ist, so dass sich das Auto immer aushakt. Ist das ein Fehler oder gab es da verschiedene Haken- und Leitplankenhöhen?
