AkkuSpurwechselHindi - Sammelbestellung
Re: Workshop AkkuSpurwechselHindi - Sammelbestellung
Beitragvon dcb » Do 3. Nov 2016, 13:57
Wahnsinn!!!!!!!!
Absolut der Hammer!!!!!! :anbeten:
Da kotzt es mich doch an dass ich weder Zeit noch Platz habe um mich um die Servo zu kümmern!!!!! Geschweige denn auf ein treffen zu kommen um mich von Euch belehren/lehren zu lassen
:crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying:
Da bringt es ja nix wenn ich auch das Zeug mitbestellen würde?
dcb
Beitragvon oerk » Do 3. Nov 2016, 16:03
dcb hat geschrieben:Da bringt es ja nix wenn ich auch das Zeug mitbestellen würde?
Kaum. Ich muss das Projekt zwar sowieso noch dokumentieren (würg, kotz, fühlt sich nach Arbeit an :P ) und es kann auch nachgebaut werden, aber ich will zuerst sehen, ob die Leute das unter Anleitung hinkriegen.
Wenn der Bausatz erprobt ist, wird der Bauplan und die Teileliste öffentlich gemacht, dann darfst du dich gerne dran versuchen. Oder bei mir melden, Teile für 1-2 Stück sollte ich dann auf jeden Fall noch haben...
Beitragvon dcb » Do 3. Nov 2016, 18:47
Hallo Oerk,
Danke für Deine Antwort.
Dann warte ich mal ab und werde das mit großem Interesse weiter verfolgen.
Einfach klasse was Ihr auf die Beine stellt.
Grüße aus Schwaben
Denny
dcb
Beitragvon oerk » Do 3. Nov 2016, 23:26
Ich war gezwungen, einen Schaltplan zu zeichnen... sieht schlimmer aus, als es ist. Komplexität ungefähr wie die GTL.
Platinenlayout folgt.
Beitragvon Commander » Fr 4. Nov 2016, 07:30
Also wie gesagt, nehme auf jeden Fall 3 Stück Paypalrelevante Emailadresse zur Vorfinanzierung gerne über Whats App oder per PN.
Da hab ich endlich Verwendung für meine teilzerstörten Bullis, mit ner gefederten Frontstossstange aus Metall kann man gut den Microschalter auslösen hoffe ich.
Bin freudig erregt.
Beitragvon Chucky06 » Fr 4. Nov 2016, 19:38
Hammergeile idee :surprised: :daumen: :daumen: :daumen:
Jetzt weiss ich wozu ich die ganzen 9v blöcke meiner alten rauchmelder noch benutzen kann :mrgreen:
Wobei ich aber wohl ne "lite" version mit attiny oder atmega mache. Paar blink leds, submini relais und nen 7805 liegen noch in der bastel kiste :idee:
Chucky06
Beitragvon oerk » Sa 5. Nov 2016, 11:21
Chucky06 hat geschrieben:Hammergeile idee :surprised: :daumen: :daumen: :daumen:
Mit den 9V-Blöcken kommst du nicht weit - außerdem sind die viel schwerer als die LiIon-Akkus.
Ja, wenn man's kann ist das gut. Ich bin noch Anfänger was die ganze Mikrocontroller-Geschichte anbelangt, da tu ich mich mit der Arduino-Plattform leichter - ich weiß, eigentlich ist es peinlich :roll:
Blink-LEDs hab ich gar nicht verwendet, das lasse ich den µC machen, u.a. weil die Warnblinker dann eine andere Frequenz haben können.
Beitragvon oerk » Mo 7. Nov 2016, 12:11
Kurzes Update:
- Platinenlayout ist gemacht und wird gerade getestet, das heißt wir werden höchstwahrscheinlich geätzte Platinen bekommen. Die Schaltung auf Lochraster aufbauen macht keinen Spaß, viel zu fehleranfällig
- Die ersten Tests mit 18V sind gemacht, funktioniert auch - für die 132er werden zwei 9V-Blöcke in Reihe erforderlich sein, 9V ist zu wenig
- Zweiter Prototyp für 140 ist in der Mache
- Prototyp für 132 ist in der Mache
Wahrscheinlich werden sich die Kosten mit den geätzten Platinen erhöhen, eher so Richtung 15€. Das ist es aber wert, man spart sich damit viel Fehlersucherei.
Ich will nix dran verdienen, aber auch nicht draufzahlen.
Beitragvon oerk » Do 10. Nov 2016, 08:33
Chucky06 hat geschrieben:Wobei ich aber wohl ne "lite" version mit attiny oder atmega mache. Paar blink leds, submini relais und nen 7805 liegen noch in der bastel kiste :idee:
So, Chucky ist Schuld, dass in meinem Kopf die Maschine angesprungen ist, wie man es besser lösen könnte...
Herausgekommen ist, ich teste ob es nicht mit einem ATTiny und einer H-Brücke auch zu lösen ist (sollte es, wenn nicht liegt's an meinen Fähigkeiten...).
Das heißt, das Projekt verschiebt sich um 1-2 Wochen nach hinten.
Vorteile:
- es hat alles auf einer Platine von ca. 3x3cm Platz, statt einer Platine plus Arduino.
- Man muss nix in China bestellen, Lieferzeit deutlich kürzer
Melde mich wieder, wenn's spruchreif ist...
Beitragvon Chucky06 » Sa 12. Nov 2016, 12:24
oerk hat geschrieben:So, Chucky ist Schuld, dass in meinem Kopf die Maschine angesprungen ist, wie man es besser lösen könnte...
Da hab ich ja was angerichtet... :oops:
War ja auch nur ne idee weil ich im gegensatz zu arduino die bauteile alle noch hier rumfliegen hab.
Chucky06
VorherigeNächste
Zurück zu Servo allgemein
cron
