CSK
CSK
In den Lüsterklemmen läuft die Litze durch den nicht erhitzten Schrumpfschlauch, der mit den Schrauben leicht geklemmt wird, dann tüddelt das da nicht so rum.
So kann ich mir die Kabel ranziehen, wenn ich sie brauche, und die Querschnitte die ich grad nicht benutze wegdrehen. SCHÖÖN, oder nicht
Passt auf jeden Fall gut dahin. Mal sehen wir lange das Gestänge vom Spiegel mitmacht, Kupfer ist doch irgendwie schwerer, als son Schminkspiegelglas. Egaaal, ist V1.
Jetze aber weiter mit der Platte, soll ja mal ne Bahn drauf, oder doch erstmal den Bierabstelltisch....
Muss ja nicht immer alles NEU, alles aus Resten und Rumfliegenden gebaut, der hippe Berlinä sacht hier upjecycling zu.
Prost.
marco
Prost.
marco
SERVO
Vorsprung durch Lenkung
Re: CSK
Krass.
Aber was verdrahtest du damit.
Haben Deine Autos so massive Kabelbäume?
Achja, ich vergass den Hindiroboterbausatz...
Da muss vermutlich der Gesamtinhalt all deiner Spulen in eine Buskarosse rein, oder?
Re: CSK
Du Kabelfetischist....
Ich glaube ja inzwischen, der Andreas hat dir Geld geboten, damit du erst ne Bahn aufbaust, wenn er seinen Keller fertig hat.
CSK
Hallo Servogemeinde,
So, heute mal die mobile Variante mit dem Gerät. Schön Soffa, in der einen
Hoffe die kleinen Buchstaben halbwegs zu treffen, und hoffe auf ohne Autokorrekturen...
Gibbet auch gar nicht so viel zu tippen. ..
Aber mitte Bildchen soll ja funzen.
SERVO
CSK
Von diesen Steckdosen habe ich zehn Stück versenkt. Schön im Raster, doppelte OriginalKabellänge vonne Flutlichter.
Aus 12mm OSB noch NIB-Stopfen (nicht in Benutzung) gebohrt mit Bändchen zum rausfummeln. Warum? Für den Fall, dass der ein oder andere Anschluss nicht benutzt wird und genau da was stehen soll.
Um den Teppich zu schlitzen, habe ich mir die kleine Kreuzschablone gesägt.
Jeder Anschluß wird einzeln verkabelt, dann alle zusammen an ein Trafo.
Es werde Bahnlicht.
marco
Es werde Bahnlicht.
marco
SERVO
Re: CSK
Echt genial, wie es bei Dir vorangeht!
Ich weiß, ich bin damit spät dran: Aber deine Dremel Ablage finde ich gut und werde ich mir merken, & die Vitrinen sind auch sehr schön geworden!
CSK
Aber, ja danke. Auch wenn man zwischendrin oder eher drunter glaubt, das es sich nicht weiter dreht.
Hier rast vorallem die Zeit.
Salat....Kabelsalat.
Ich habe jetzt die 10 Bahnlichtsteckdosen verkabelt und zusammengeführt und die Flutlichter mal probehalber angeschlossen.
Recht hat bert5.0, hier geht's rasend schnell voran.
SERVO
