Brauche Hilfe für neue Parma Regler
Re: Brauche Hilfe für neue Parma Regler
Moin
Ich bin auch niemand der elektrisch versiert ist mir hat beim verkabeln auch die Seite von Rufus geholfen habe mir es mit den originalen Kabeln vereinfacht,die Löcher für die Lenkung habe ich mit einer Diamantscheibe gemacht geht prima .
das thema hatten wir schon mal das das lenkrad auf der falschen seite ist ,oder ?
Alufelgenschmiede Österreich
Mit Geduld und Spucke. Loch vom Lenkrad ist ein bisschen krüopelig geworden. Aber ich hatte nichts als Borer, Säge, und ein bisschen Schmiegelpapier hier. Und ich wollte nicht noch einen Tag warten.
Die Verkabelung hab ich mir bei dem Standard Regler mit Metall Lenkrad nochmal zu Gemüte geführt. Es hat funktioniert.
Sehr selbst.
Sehr selbst.
Der 90 Ohm Widerstand ist schon was feines. Gaaaaaanz anderes Fahren. Und das bei 20 Volt auf ner 140er.
Puh. Morgen kommt der andere dran.
https://m.youtube.com/watch?v=QJahXRXVx7o
So da könnt a euch über mein Gefummel beömmeln .
Ick bin stolz auf mir.
Grüße Marcel
Grüße Marcel
So langsam wird's ja was bei dir
Sieht doch gut aus!
Nur: mach dir auf alle Fälle eine Zugentlastung ans Kabel, und wenn du nur innen einen Kabelbinder rummachst, damit es nicht durchs Loch rausrutschen kann. Die einzelnen Kabel unten raus kann ich gar nicht sehen, das wird nicht lang halten.
Und nicht wundern, wenn du das Ding bald wieder reparieren musst, mit Ausnahme unserer Kollegen die alles gaaanz sauber machen, muss man da gelegentlich mal ran (also meine zicken ständig irgendwie...).
Falls dir das Geld für einen Dremel oder Proxxon zu viel ist, warte bis bei Aldi oder Lidl wieder was im Angebot ist. So ein Teil braucht man ständig. Karosserie umbauen könnte ich mir ohne gar nicht vorstellen.
Hab schon nach Kabeltüllen geguckt. Denke mal bei 4×0,75mm müssten 6mm Durchmesser reichen oder?
Um ehrlich zu sein war das eher ne billige Ausrede dafür, das ich den Regler unbedingt feddich haben wollt. Beim nächsten Regler werd ich die Tüllen und den Dremel vorher da haben. Habe mich jetzt entschlossen einen beim Obi zu holen.
Tipp am Rande:
Falls du einen Hornbach in deiner Nähe hast, Vergleich die Preise, für deinen Dremel/ Proxxon, mit den Preisen in Onlineshops/ anderen Baumärkten.
Wenn das genau gleiche Gerät billiger als bei Hornbach ist, bekommst du den günstigeren Preis und nochmal 10% Nachlass.
Bedingung: Onlineshop darf nicht ausschließlich für Gewerbetreibende sein. Und der günstigere Preis muss belegt werden. Ausdruck von der Homepage, oder Onlinepreis auf dem Smartphone, während des Einkaufs vorzeigen.
Mach ich schon seit Jahren so. Und nein, ich arbeite nicht bei Hornbach. Und nein, ich erhalte keine Provision.
Ist etwas aufwändig, aber es lohnt sich auf Dauer.
Sollte dieser Hinweis unerwünscht sein, bitte löschen.
Gruß Andi
Gruß Andi
