Digitaler Servo Regler
Re: Digitaler Servo Regler
Genau!
Ich konnte leider auch nicht den allererfolgreichsten Tag verbuchen.
Elektronik hängt sich immer wieder auf. Verbindung zum Display nicht stabil. Kurzschlüsse sorgen immer für Reset, und gerade bei der 140er passiert das auf Spur A ständig - wir bekommen es normalerweise nur nicht mit.
Den Digitalteil der Box per Akku oder USB versorgen könnte eine Lösung sein, so ist man unabhängig von der Stromversorgung der Bahn. Dann könnt ihr die größten unstabilisierten, ungeregelten Dreckschleudern an Trafos verwenden, mir doch egal :laugh-tears: - nein, ein besseres Netzteildesign sollte das Ziel sein. Stecker rein und gut. Nur kann ich das leider nicht versprechen.
Hmmm, wenn ichs mir recht überlege, könnte man vermutlich sogar einen Goldcap reinpacken - warum eigentlich nicht :kinnkratz:
Schlachtplan:
irgendwie ein paar 140er Schienen auf ein Brett nageln, damit ich in meinem Mini-Büro testen kann. Die Strategie, stundenlang mit Lötkolben und Rechner zu verbringen, um dann für fünf Minuten auf den Dachboden zu gehen und festzustellen dass nix funktioniert, ist in dieser Phase etwas ineffizient.
Die Kondensator-Geschichte in den Griff kriegen. Oszi liegt bereit, um zu sehen was auf der 5V-Schiene passiert.
Gucken, wie stabil die Geschichte ist, wenn der Digitalteil extern versorgt wird. Da lohnt sich der modulare Aufbau dann doch - muss theoretisch nur 5V von der Logikplatine trennen und über USB einspeisen :)
Aufgeben ist nicht.
PS: Lustigerweise hatte ich an der 132er deutlich weniger Probleme. Mag daran liegen, dass der Kurzschluss auf A bei 140 wesentlich leichter passiert. Jedenfalls sind Spannungen jenseits 30V mit dem neuen Prototypen überhaupt kein Problem, das doch schon mal gut :driver:
Nach Testrunden auf dem heimischen Test-OBild und anschließender Fehlerbehebung kann ich freudig verkünden, dass die Probleme mit der Stromversorgung behoben sind bzw. in der Vergangenheit maßlos, aber wirklich maßlos übertrieben waren!
Einzig mit dem 53711 auf Stufe 4 gibt es Probleme, aber bei dem kann man nun wirklich in keinster Weise von stabiler Stromversorgung sprechen. Das trifft auch für gebrückte Trafos zu - ein einigermaßen sauber geregelter Trafo ist Voraussetzung.
Dennoch - wir sind wieder auf Kurs!
super toll,ich habe nie an dir gezweifelt :anbeten: :thumbsup:
Test
:o-wal: :o-wal: :o-wal:
Wir haben hier die härteste Qualitätssicherung der Welt:
Servomicha
Beitrag von Servomicha »
:respekt: :daumen: TEST- :o-wal:
ob der regler bei der qualitätskontrolle durchkommt :mrgreen: :banana:
und trafo fest nach oben drehen :banana: :daumen: :driver:
:danke:
oerk hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 19:04 Wir haben hier die härteste Qualitätssicherung der Welt:
Na, wenn er den Test übersteht...😉🤣
Hat er nicht!
...nö, hat gestern schon mal auf Kurzschluss geschaltet, ging dann wieder, dann zwei Minuten nachdem die Fotos entstanden sind, Sense.
Das zieht sich wohl alles noch länger - sehr viel länger.
