Bezieht sich auf Post : 5457
» mit homebutton meine ich das logo ganz links ganz oben.
» fehlermeldung bei anklicken:
Code: Alles auswählen
Multiple Choices
» The document name you requested (/frame.php) could not be found on this
» server. However, we found documents with names similar to the one you
» requested.
» Available documents:
» /frame.htm (common basename)
» Please consider informing the owner of the referring page about the broken
» link.
» klicke ich dann frame.htm an, so habe ich das gesamte forum im rechten
» inhaltsframe. wie wäre es sowieso damit, per js eine anzeige im frame zu
» unterbinden? oder immerhin target=_top einzufügen hinter dem dann
» richtigen ziel?
» tschööö, hendrik
der Fehler ist bekannt, wird auch ein leichtes sein ihn zu korrigieren ...
im Prinzip muß da nur die direkte Forenadresse rein ....
das dann hier noch ein frame.php statt frame.htm steht, das liegt vor allem daran, das andre & ich halt doch noch verschiedenen Ebenen im Umgang mit php haben *grins*
Martin
