STZ Abflugerkennung B
Meine STZ hat ein Problem:
Die Abfugerkennung auf Spur B funzt nicht mehr.
...also wenn das B Auto angehoben wird geht's...umlenken,langsam,Vollgas oder einfach stehen bleiben...alles voll normal bei angeschalteter Abflugerkennung Spur B...kein Chaos wird ausgelöst.
Nur während der fahrt mit B schaltet nach ein paar Metern die Anlage auf Chaos...bei eingeschalteter Abflugerkennung auf Spur B.
Spur A + Hindi Abflug funzt..alles funzt ansonsten normal.
Wo könnte der Fehler liegen?..
Grüße, Rufus
Grüße, Rufus
- Servospeedway
Re: STZ Abflugerkennung B
Hey Sven,
mein erster Beitrag im neuen Forum.
Was ändert sich wenn du das Poti für die Reaktionszeit veränderst?
![Bild](http://www.servospeedway.de/banner.jpg)
Servos Helmut...mein Retter.
Muß ich testen...glaube aber das hat keinen Einfluss, da die beiden anderen ja normal funzen.
Kann ja eigentlich nix großartiges sein...
Funzt ja fast..nur beim fahren mit B löst Sie aus....vielleicht hat's sogar was mit dem LapTop zu tun, das hat ja eh diese seltsamen Startschwierigkeiten (einige zeit leuchten 2 Leds in der Startampel...was sich nach einiger Zeit normalisiert...und normal funzt.
Könntest mir eh ein neueres besorgen...eins das normal funzt...Du kaufst, ich bezahle.
Teste spätestens Morgen...gebe Bescheid.
Grüße, Rufus
Grüße, Rufus
- Servospeedway
Alles wird gut.
Kann ich irgendwo einstellen, dass ich eine e-mail bekomme wenn jemand antwortet?
Ich will aber nicht alle Themen beobachten![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Hi Helmut,
hab am Rad gedreht...
Wenn A+B und Hindi auf der Bahn stehen und dann Chaos ausgelöst wird.egal mit welcher Spur--
..es ändert sich nur die Reaktionszeit...nach rechts gedreht dauert's etwas länger bisses auslöst...Spur A + B reagieren gleich.
( zwischen minimum und maximal Einstellung liegen etwa 1-2 Sek.)
Wenn Spur B steht funzt alles...Spur A und Hindi lösen normal aus...B nur wenn er fährt, sonst nicht...nur wenn B von der Bahn gehoben wird, wird Reaktionszeit-Abhängig ausgelöst, was ja normal ist.
Muß mit korrektem Rechner testen...hob i net...Du?
isses die Bahn-Einspeisung vielleicht?
...ich wässes net.
...ich wässes net.
- Servospeedway
teste für B einen anderen Regler
N'abend ![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
...hatte ich direkt gemacht nach dem ersten Schock.
Nix...isses net....ändert sich nix.
Kann aber nix grüßartiges sein, da die B Kiste ja nur beim fahren auslöst...also beim rollen auf der Schiene.
Wird das B Audo angehoben, kann ich Spurwechsel,gas weg, vollgas...wie im normalen Fahrberieb alles machen...und kein Chaos kommt.
Sobald die Kiste rollt wird aber Chaos ausgelöst...dafür braucht's auch keinen Spurwechsel...einfach beim fahren auf der Spur.
Irgendwo Kontakt-Problemschen?...nur wo?
Küssje, Sven
Küssje, Sven
Gestern trainiert unn nommo probiert.
Auch beim hinten angehobenen Auto B (Kontakt,Motor dreht) bei eingeschalteter Abflugerkennung wird ausgelöst:
Aber nur wenn der Motor gebremst wird...also Power/Strom zieht...wird ausgelöst.
....un,un,un????
....un,un,un????
Servospeedway hat geschrieben:Moin,
Rufus, Du Dumm Sau !
Hi Helmut,
hab mit gestern ein paar 1N5400 gekauft...werde die einfach auf der linken Seite wechseln (Ansicht Bestückungsplan)
(i)dioden 14,15 und 16...ei bin ich do Richdisch ?
Stecker X25...ausgehend von Pink und Blau von Bahnstrom B
Werde die Dinger vorher durchmessen...Quatsch... werde einfach wechseln.
Danke für deine Hilfe..
...mache Meldung wenn verbaut
![Hänseln :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
küssje, Rufus
Und, hast du alles wieder geregelt bekommen?
LG
LG
