Seite 2 von 4
Re: Tips für Anfänger
Verfasst: Mo 27. Okt 2014, 09:28
Das ist auch das Wichtigste. Alles muss leichtgängig sein.
Bei den konischen Achsen musst du die Felgen dran lassen und die Flusen anderweitig rauszupfen. Mühselig, aber muss sein.
Verfasst: Mo 27. Okt 2014, 11:44
von ikrib
OK, danke
Habe noch eine Frage zu den Vorderrädern...
Die Reifen scheinen sehr fest auf den meisten Felgen zu sitzen...
Sind die verklebt? Will ja nichts kaputt machen :red: :red: :red:
Verfasst: Mo 27. Okt 2014, 12:38
Es gibt geschraubte und genietete. Ich geh mal davon aus, dass du genietete hast, sonst würdest du nicht fragen :grin:
Ich mach das so: http://oerk.net/vr-nieten.htm
Gibt vermutlich bessere Methoden, aber für mich klappts.
Verfasst: Fr 31. Okt 2014, 20:16
von ikrib
Noch eine andere Frage:
Hat jemand eine gute Idee wie man "abgebrochene Abstandhalter hinten", die nicht mehr vorhanden, sind ersetzt?
LG
thomas :phone:
Verfasst: So 2. Nov 2014, 16:56
von Servospeedway
Verfasst: So 16. Nov 2014, 18:00
von ikrib
habe noch eine Frage zu den Mabuchimotoren: Kann man da auch die Motorkohlen erneuern? Oder geht das nur bei den Bühlermotoren?
Und noch eine Frage: Gibt es noch irgendwo frei erhältliche Motoren heutiger Produktion die in unseren Autos passen?
LG
thomas
Verfasst: So 16. Nov 2014, 20:14
von Massagejens
Torsten / lolli pop verkauft noch Mabuchi Motoren von Kurt
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 21:31
von RoseTattoo
Es gibt von Slot.It die V12/3 Serie. Die passen in die Mabuchi Chassis. Das Problem ist, dass diese Motoren Drehzahlen erreichen die unsere Autos fast nicht fahrbar machen.
Hier mal ein Link dazu:
http://www.slotfun.de/Fahrzeug-Ersatzte ... 3_639.html
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 22:21
...der hier geht zu fahren:
von Scaleauto, Motor SC-09 ..den haben die dort auch ...glaub ich
http://www.rufus-race.de/data/imagegall ... 06efbc.jpg
Verfasst: Mi 19. Nov 2014, 10:37
von ikrib
Super
Danke Rufus, den Motor werde ich mal ausprobieren.
Habe nämlich gesehen, dass einige der von mir gekauften Fahrzeuge heissgelaufen waren (Motorhalter angeschmort :red: )und die sind dann denke ich in kurzer Zeit hinüber... :( :( :(
Dein Umbau der Lenkung von den V3-Fahrzeugen interessiert mich sehr. Das werde ich mal ausprobieren, hast Du noch ein paar mehr Bilder dazu?
Bis bald
thomas
