Servo Digital (140) FERTIG :) bei 22 Volt
Re: Mein Digital 132 Umbau auf die Servotechnik
Nicht schlecht!
Bitte weiter berichten.
Werde ich machen. Derzeit suche ich nach einer brauchbaren H-Bridge mit nur einem Eingang.
Die meisten haben doppelte Brücken. Es gibt auch Single Brücken die sind dann auch um die Hälfte kleiner.
Also Eingang High eine Drehrichtung Eingang Low andere Richtung. Mit einem Relais will ich das nicht lösen.
Oder eine Bridge mit einem Iinvertiertem Eingang. Könnte man dann ja zusammenklemmen wäre auch egal.
Dann mal alles auf ein Auto schnallen und Proberunden fahren
SD140
SD140
Bedrahtet oder SMD?
Das ganze Brückenthema habe ich ja auch schon durch, ist nicht so einfach, und die schlechte Verfügbarkeit macht es natürlich noch schwerer.
oh smd bevorzugt soll ja klein werden das ganze.
Ja derzeit nix lieferbar....werds mal mit einem standard H Brücke und Relais testen ...
Sollte ich Mittwoch bekommen also Donnerstag erste Runden mit dem Aufbau am Auto
SD140
SD140
Also ich werde das einfach mit einem Relais lösen und dann den Motorausgang vom Decoder umpolen und fertig.
Angeblich geht das mit einem LM293 auch einfach er weil der angeblich alles kann also Motortreiber und Umpolen in einem aber ich kappier die Schaltung nicht.
Naja vielleicht machts noch irgendwann "klick"
SD140
SD140
OK es wird ein L298N da ist ein Eingang invertiert.
Leider ist das eine Doppelte Brücke...eine einfache wäre mir lieber wegen dem Platz. Aber soetwas gibt es scheinbar nicht.
Mal testen ob da nicht zuviel Verlust entsteht.
SD140
SD140
Das ist schon ein ziemlicher Klopper, außer du meinst den im PowerSO20-Package. Und auch nicht der Modernste. Dafür muss man sich über die Verfügbarkeit hoffentlich keine Gedanken machen.
Beim DSR nutze ich eigentlich den LMD18200, der ist aber frühestens ab Juli wieder lieferbar, also habe ich als Fallback auch noch eine Version mit L298 designed.
- hobby132
oerk hat geschrieben: ↑Mi 2. Feb 2022, 15:55 Das ist schon ein ziemlicher Klopper, außer du meinst den im PowerSO20-Package. Und auch nicht der Modernste. Dafür muss man sich über die Verfügbarkeit hoffentlich keine Gedanken machen.
Bin raus
Dann bin ich nicht alleine.
Hab mir jetzt L6203 geordert sind lagernd und sollte ich demnächst haben.
vorerst mal dip zum testen...wenns funktioniert dann die powerso.... wäre genial wenns die als single bridge gäbe aber da habe ich noch nichts gefunden...
Den könnte ich auf die Unterseite packen dann wäre die Schaltung nict viel größer....na mal schaun das dauert noch bis ich die platine zeichnen kann.
SD140
SD140
