Oerks Hindiplatine im BMW
Chucky06
Re: Oerks Hindiplatine im BMW
Beitrag von Chucky06 »
Ronny hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 17:21 (...)
Auch wenn man den Akku vollständig lädt ist der nur bei fast 4 Volt.
Dann is die zelle hin, oder das ladegerät kacke.
3,7v nennspannung = 4,2v wenn voll
Einmal unter 3,5v gefallen kann schon das ende sein für die dinger.
Also das es funktioniert keine frage, die frage ist nur wielange, und ich tippe mal auf max 5-10 ladezyklen bis die zelle platt ist.
Hast du mal die stromaufnahme vorallem beim anfahren gemessen?
Die kleinen zellen sind echt anfällig bei hohen stromlasten.
Soda habe mich für einen Platz entschieden da ich noch unmengen dieser Stecker und Buchsen hatte.
Falls es kleinere bzw kürzere gibt könnte man die auch stehend montieren. Dann müßte man das Auto von unten anstecken.
Daneben kommt noch ein kleiner Schalter fürs Licht. Am Tag brauch ich kein Licht und der Akku hält länger.
Version 2 liegt schon am Basteltisch. Licht, Akku Schalter und Potis sind schon eingebaut. Jetzt folgt die Elektronnik und Verkabelung.
Habe mir für Weihnachten ein kleines Airbrushset gewunschen von meiner Frau. Wenn ich 1:1 lackieren kann sollte das auch in 1:40 klappen :)
Den Platz hast Du Dir gut überlegt. Sind das nicht die roten BEC - Stecker aus den Fernsteuer Autos und Fliegern? Da fällt mir erst jetzt auf, dass das Rot fast 100% gleich ist! :kinnkratz: Fällt damit nahezu gar nicht auf :ok: .
Chucky06 hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 20:03 Also das es funktioniert keine frage, die frage ist nur wielange, und ich tippe mal auf max 5-10 ladezyklen bis die zelle platt ist.
Chucky hat mit seinen Anmerkungen Recht. Selbst habe ich meine autonomen RC-Fahrzeuge natürlich auch mit Lipos betrieben und schnell festgestellt, wie wertvoll ein Tiefentladeschutz ist...
Habe Dir hier ein BMS (BatterieManagementSystem) für eine 1S Zelle herausgesucht. Diese oder was entsprechendes würden Dir sicher helfen:
https://www.voelkner.de/products/105528 ... uUQAvD_BwE
Die Leiterplatte ist ziemlich klein, und wenn Du eine passened Entladeschlussspannung wählst, bist Du auf der sicheren Seite.
Modellbau-Lipos bergen bei Tiefentladung auch die Gefahr eines Brandes...
Auf jeden Fall macht es richtig Spaß, Deine Bastelberichte mit zu verfolgen!
Ja gute Idee schaden kanns nicht :)
Habe mir mal eine Hand voll bestellt.
Irgendwo wird in dem Auto noch ein Platz sein .)
bei lipo akkus ist das pflicht !!! :achtung:
Habe schon einen Platz gefunden. Gleich am Lipo anlöten ist der Ideale Platz.
Dann muß die V2 noch etwas warten :)
Tja habe alles schon erhalten. Jetzt wirds eng im Auto aber es geht sich alles aus.
Gleich noch ein paar V1er gekauft. Man kann nie genug V1er haben :)
