Die Krickstäbe haben doch gar kein Loch???
Das musst Du erst mittig bohren.
Oder hast Du etwa auf Andere gehöhrt?????
Ich habe jedenfalls Kricks dabei.
Die ich bekommen habe sind einwandfrei...Top Material.
Das tut mir leid...konnte das nicht wissen...0,5mm Toleranz ist auch sehr großzügig...Scheissdreck verdammter.
Würde trotzdem nochmal dort per Tel. nerven...is ja so nicht korrekt.
...gut zu wissen:
Werde bei meiner nächsten Bestellung darauf achten...extra das kleinste Innen-Maß verlangen.
Gruß, Sven
Zuletzt geändert von Rufus am Do 17. Okt 2013, 12:01, insgesamt 3-mal geändert.
Commander hat geschrieben:Die Krickstäbe haben doch gar kein Loch???
na klar, auf Sven .. der tip mit den ABS-Rundrohren
ich dachte ich hätte gelesen das Du die auch bestellt hast
Kricks habe ich auch jetzt.
Massagejens hat geschrieben:So, ich bekomme jetzt Rundrohre mit 1,8 und 1,9 mm Innenmaß.. also wer da was bestellt die Leute bitten die Rundrohre vorher zu prüfen
und noch mal danke an Sven für den Tipp.. ich bin nämlich auch nicht der beste Bohrer
sischde...do saaht ma was, dann wääs mass doch
Noch ein Tipp zum Gewinde.
Wenn die Schraube sich zu schwergängig eindrehen lässt...beim allerersten mal.
..vor'm einsetzen(verkleben der Stehbolzen) das Gewinde schneiden. Erhitze die nur etwa eine Umdrehung eingesetze Schraube am Kopf mit einem Sturm-Feuerzeug (Laser-Brenner)....ganz kurz nur...wie wenn'de ne Zigarette anzündest.
..dann die Schraube bis Anschlag eindrehen, bis der Kopf eine parallele Auflage-Fläche zaubert...aber nicht übertreiben...einfach testen.
