Seite 2 von 3
Re: Rundstäbe - Krickshop
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 23:45
von Massagejens
Rundrohre sind angekommen und leider rutschen die Standardschrauben einfach ins Loch rein..
Habe 2 mm Innendurchmesser bestellt aber diese haben 2,3 mm :x
@Armin !!! Passen denn deine Rundrohre ?? Wenn,ja! Leihst Du mir ein Stück :shock: ;)
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 08:07
Die Krickstäbe haben doch gar kein Loch???
Das musst Du erst mittig bohren.
Oder hast Du etwa auf Andere gehöhrt?????
Ich habe jedenfalls Kricks dabei.
Re:Krickshop-Scheiss
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 10:27
Massagejens hat geschrieben:Rundrohre sind angekommen und leider rutschen die Standardschrauben einfach ins Loch rein..
ja,ja...wo Scheisse drauf steht ...is auch Scheisse drin.
Nochmal:
Styrocut bestellen
...und die Freude ist groß
Re: Re:Krickshop-Scheiss
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 11:27
von Massagejens
Rufus hat geschrieben:
Nochmal:
Styrocut bestellen
@Sven ich habe bei Styrocut bestellt und bin genau nach Deiner Rechnung vorgegangen :P
Antwort von denen: Toleranzen von 1,8 - 2.3 mm sind laut Lieferanten zu akzeptieren :shock:
Ärgerlich nur das ich die mit 2.3mm bekommen habe :evil:
Re: Styrocut-Scheiss
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 11:47
Also...so ein Scheiss.
Die ich bekommen habe sind einwandfrei...Top Material.
Das tut mir leid...konnte das nicht wissen...0,5mm Toleranz ist auch sehr großzügig...Scheissdreck verdammter.
Würde trotzdem nochmal dort per Tel. nerven...is ja so nicht korrekt.
...gut zu wissen:
Werde bei meiner nächsten Bestellung darauf achten...extra das kleinste Innen-Maß verlangen.
Gruß, Sven
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 11:48
von Massagejens
Commander hat geschrieben:Die Krickstäbe haben doch gar kein Loch???
na klar, auf Sven .. der tip mit den ABS-Rundrohren :D
ich dachte ich hätte gelesen das Du die auch bestellt hast :P
Kricks habe ich auch jetzt.
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 11:51
von Massagejens
Finde dich auch sehr ärgerlich , vorallem wo ich die jetzt für´s Treffen gebraucht hätte :x
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 12:11
von Massagejens
ups sollte heißen :
finde ich auch sehr ärgerlich.. :(
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 12:31
von Massagejens
So, ich bekomme jetzt Rundrohre mit 1,8 und 1,9 mm Innenmaß.. also wer da was bestellt die Leute bitten die Rundrohre vorher zu prüfen :D
und noch mal danke an Sven für den Tipp.. ich bin nämlich auch nicht der beste Bohrer :P
Re: Rundstäbe - Styrocut is doch gudd
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 13:51
Massagejens hat geschrieben:So, ich bekomme jetzt Rundrohre mit 1,8 und 1,9 mm Innenmaß.. also wer da was bestellt die Leute bitten die Rundrohre vorher zu prüfen :D
sischde...do saaht ma was, dann wääs mass doch
Noch ein Tipp zum Gewinde.
Wenn die Schraube sich zu schwergängig eindrehen lässt...beim allerersten mal.
..vor'm einsetzen(verkleben der Stehbolzen) das Gewinde schneiden. Erhitze die nur etwa eine Umdrehung eingesetze Schraube am Kopf mit einem Sturm-Feuerzeug (Laser-Brenner)....ganz kurz nur...wie wenn'de ne Zigarette anzündest.
..dann die Schraube bis Anschlag eindrehen, bis der Kopf eine parallele Auflage-Fläche zaubert...aber nicht übertreiben...einfach testen.
küssje, Rufus
