Seite 14 von 16
Verfasst: Fr 9. Jul 2021, 08:51
von Jolly_Rogers
oerk hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 17:51
Naja, Standard ist es noch lange nicht.
Hinten ergibts auf jeden Fall Sinn, vorne auch, aber vorne braucht man natürlich Alufelgen mit Aussparung für das Lager. Ich weiß nicht, ob da schon jemand Jörg Bescheid gegeben hat
ok, standard nicht unbedingt, wird aber umgesetzt im gegensatz zur 140er.
Aufgrund der Rückmeldungen würde ich mal sagen, das es schon Sinn macht, bzw. mehr positive, als negative Effekte erzielt.
Kann man das so stehen lassen?
Verfasst: Fr 9. Jul 2021, 14:53
Das auf jeden Fall!
Verfasst: So 5. Dez 2021, 18:20
von Jolly_Rogers
BMW Restauration abgeschlossen.
Vorderräder Kugelgelagert mit 3D-Felgen, hinten ebenfalls neu befelgt.
Beleuchtet mit Rufusscher GTO.
Wackelt und fährt toll.
Dauert alles bei mir , aber Hauptsache nes wird mal fertig.
Schönen Sonntag noch.
Verfasst: So 5. Dez 2021, 19:06
Sehr gelungen!
Verfasst: Mi 8. Dez 2021, 19:07
von bert.50
Die gedruckten Felgen faszinieren mich immer wieder. Das Ergebnis ist echt toll!
Schleifst Du die Felgen nach dem Druck nochmal auf einer Welle montiert? Oder kommen diese direkt nach dem Drucken so wie sie sind ins Auto? Gibt's da Probleme mit Unwucht?
Verfasst: Mi 8. Dez 2021, 19:47
von Jolly_Rogers
Die Bohrung, für die Achse, an den Hinteren Felgen, werden zur Lauffläche der Reifen gebohrt. (Meinte, auf der Lauffläche gespannt und die Achsaufnahme mit ~2,4mm aufgebohrt)
Da hab ich das Glück, hin und wieder auf eine Drehmaschine zugreifen zu können.
Werde mir aber hierzu einen Zentrumsdreher basteln.
Die vorderen Felgen laufen direkt vom Drucker, auf den Lagern.
Verfasst: Do 9. Dez 2021, 00:10
Also, ich machs anders, der Innendurchmesser ist so, dass man sie noch bequem auf die Achse aufpressen kann.
Anschließend wird die Lauffläche geschliffen, dann der Reifen. Wenn man nicht direkt Bockmist baut, gibt das absolut ausreichenden Rundlauf. Vielleicht nicht um wettbewerbfahrende Slotter zu befriedigen, aber doch locker um Faktor 10 besser als Originalfelgen mit ungeschliffenen Reifen.
Verfasst: Do 9. Dez 2021, 04:17
von Jolly_Rogers
Das ist gut. Würde den Zentrumsbohrer sparen. Werde ich auch mal probieren.
![Banane! Baaa-nanenanenane! :banana:](./images/smilies/banana.gif)
Verfasst: Do 9. Dez 2021, 09:19
Ist ein bisschen Ausprobieren bis man den richtigen Innendurchmesser hat, aber dann klappts eigentlich problemlos.
Das ist zwar 132 und das Felgendesign von Werner, aber meine sind vom Prinzip nicht anders - ich denke das Ergebnis spricht für sich:
![Bild](http://servo-forum.de/phpBB3/download/file.php?id=8015&mode=view)
Verfasst: Do 9. Dez 2021, 14:25
von Jolly_Rogers
Welche Düse benutzt ihr für die gespeicherten Felgen? 0,2, oder noch kleiner?
