Re: Was ist das?
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 22:46
Bezieht sich auf Post : 16508
» » » Interessant. Eine V2-Lenkung (selbst konstruiert) an einem
» » » V3-Reibradchassis ???
» » » Was es nicht alles gibt.
» » » Grüße,
» » » Lars
» » » » » » » » » » » ...das war das erste was ich versucht habe, passiert
» » » nichts
» » » » » » ...das
» » » » » » » » » Bild
» » » » » » » » » » » das ich hier reinsetzen will ist bei meinen anderen
» » » Bildern
» » » » » » » » » » » gespeichert...was mache ich falsch?
» » » » » » » » » » checke mal nach, ob in deinem Browser JavaScript
» erlaubt
» » » ist.
» » » » » » wenn
» » » » » » » du
» » » » » » » » » » sagst, das die Hilfe auch nicht aufgeht, dann klingt
» das
» » » » stark
» » » » » in
» » » » » » » » » dieser
» » » » » » » » » » Richtung ...
» » » » » » » » » » geht bei beiden Punkten um javascriptgesteuerte PopUps
» » » » » » » » » » Martin
» » » » » » » » » sonst lade dir halt mal direkt die
» » » » » » » » » http://www.servo-forum.de/forum/upload.php auf den
» Rechner,
» » » mal
» » » » » » » gucken,
» » » » » » » » ob
» » » » » » » » » es von der upload.php direkt geht ...
» » » » » » » » » bin ich mir aber nicht sicher ...
» » » » » » » » Kann nicht gehen, Martin. PHP läuft nur serverseitig.
» » » » » » » auf den Rechner war falsch ausgedrückt ... ja ... ich meinte
» » » damit,
» » » » » die
» » » » » » » PopUp-Seite direkt laden ... geht zwar zu laden, aber dann
» nur
» » » mit
» » » » » » » insiderwissen zu transferieren ....
» » » » » » » also JavaScript an, sonst geht hier leider nix ...
» » » » » » Ach so. Kann natürlich auch ein Popup-Blocker sein.
» » » » » ...danke für die Hilfe, bekomme das aber noch nicht hin...im
» » » gegensatz
» » » » zur
» » » » » Servo drücke ich erst seit Januar auf solchen Tasten
» » » » herum...Computerfreak
» » » » » kommt...Bilder auch...bis dann
» » » » Hi...un,un,un...kann man die Bilder sehen???
» » » » http://img69.imageshack.us/img69/8875/panorama41tv1.jpg
» » » » ...huch, zu klein!...egal,schicke das jetzt. Bin sicher nicht der
» » erste
» » » » der so etwas vorstellt...wenn trotzdem jemand was größer
» » » » möchte-Bescheid...
» » » » http://img104.imageshack.us/img104/4893 ... ma2rz3.jpg
» » » » http://img69.imageshack.us/img69/7605/panorama3la1.jpg
» » » » http://img69.imageshack.us/img69/6410/panorama1ls1.jpg
» » » » http://img104.imageshack.us/img104/5200/rufus7xc1.jpg
» » » » http://img69.imageshack.us/img69/7281/rufus6ye3.jpg
» » » » ...da ich auch nach Homberg komme, müßte ich wissen was ich so
» » » mitbringen
» » » » soll...ja,ja Unterwäsche is klar...zb Werkzeug, kann man dort
» Bohren,
» » » » Hämmern etc....zu den Bildern :...bin kein Neuteilemörder...alles
» aus
» » » » gebrauchten Pendelachsen...und am Chassis selbst entsteht kein
» » » » Kratzer...muß jetzt aber Einkaufen...morgen is Feiertag...bis nohär
» » » » dann...
» » Jo...wer kennt nicht das Problem der V3,der Anpressdruck des Reibrades
» ist
» » abhängig vom Gewicht des Fahrzeuges...
» » und dann noch die leichte Lenkverstellung ohne Fahrstrom.
» » Bei zuladung oder Magneten braucht man Schaufel und Besen.
» » ...die Idee ist der kontrollierte Anpressdruck vom Reibrad...
» » die Lenkbewegung kann auch anders gelöst werden, hab da noch ne Idee.
» » Hier wird eine V1,V2 Feder über den Drehpunkt des Reibradstegs
» gespannt,
» » die größte Spannung entsteht in der Mitte des Weges,
» » möchte also immer nach rechts o links auf Anschlag...habe es bei einem
» » übertrieben mit der Vorspannung( 2mm mehr,Versuch macht klug )
» » ...dafür eine ausgelutschte Feder eingebaut, besser ist es aber wenn es
» » mit Neuteilen stimmt.
» » jetzt kann man zuladen und die Schleifer laufen besser.
» » ...ist auch einfach zu machen das ganze, fast alle Löcher sind schon
» » vorhanden...noch besser ist ein Plus chassis, hat weniger
» » Schwenkbewegung,hält länger...aber keine Innenkurve auf der Steilwand
» » http://img104.imageshack.us/img104/4016/rufus9wh6.jpg
» Hi Rufus,
» nette Idee der Umbau einer Reibradlenkung.
» Aber wenn man mal von der Funktion absieht,lohnt sich
» der Aufwand denn überhaupt???
» Das sieht mir doch sehr zeitintensiv aus.
» Da wäre es doch sicherlich einfacher gleich auf
» Zahnradlenkung zu gehen,oder was war Deine Intention
» bezüglich des Umbaus??
» Aber wie gesagt: Nette Idee;-)
» Na Ersatzteile...Kurt Tanzt momentan ohne Lenksegmente... und V3 gibt es noch genug...und gebaut ist das schnell...wirklich
» » » Grüße,
» » » Lars
» » » nichts
» » » » » » ...das
» » » Bildern
» erlaubt
» » » ist.
» » » » » » wenn
» » » » » » » du
» das
» » » » stark
» » » » » in
» Rechner,
» » » mal
» » » » » » » » ob
» » » damit,
» » » » » die
» nur
» » » mit
» » » gegensatz
» » » » zur
» » erste
» » » mitbringen
» Bohren,
» aus
» » » » dann...
» ist
» gespannt,
» Hi Rufus,
