Digitaler Servo Regler
Re: Elektronischer Servo Regler
Du Optimist
- Berlinservo
Was meinst du jetzt...???
Dass 2022/23 wieder Treffen stattfinden...???
Oder dass er bis dahin fertig ist...???
Ich würde mich da nicht festlegen wollen...
JaBerlinservo hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 15:56 Dass 2022/23 wieder Treffen stattfinden...???
Der hohe Spannungsverlust war wohl ein falsch angeschlossener Gleichrichter
...abgeraucht zu ihren Ahnen....Mausedood
Nicht aufgeben...mit Bier benetzten
Kurzschluß
Hab das ja immer noch nicht geschnallt mit dem Elektronischen Regler....LAN Kabel...etc.
Wie ist das jetzt?....der Power Fahrstrom bleibt In der Kiste?....der Regler arbeitet nur mit kleiner Power ?...also es brauch kein dickes Kabel mehr zum Regler?...im Regler sind nur Widerstände und Umpolung...die Kiste errechnet anhand der Widerstände die Fahrspannung und schmeißt die auf die Bahn?
Ist das dann Digital oder was?...kann man da was mit Bluetooth machen?...das ist glaub nochmal ne andere Sache...wie WLAN Kabel
Hab scheinbar nix verstanden
Richtig.Rufus hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 00:34 Wie ist das jetzt?....der Power Fahrstrom bleibt In der Kiste?....der Regler arbeitet nur mit kleiner Power ?...also es brauch kein dickes Kabel mehr zum Regler?...im Regler sind nur Widerstände und Umpolung...die Kiste errechnet anhand der Widerstände die Fahrspannung und schmeißt die auf die Bahn?
In der Kiste befindet sich, dem ASH nicht unähnlich, ein Arduino (Mikrocontroller) für die Steuerung, ein bisschen Gleichrichter- und Spannungsregler-Gedöns für die Stromversorgung, und ganz wichtig, eine H-Brücke, die aus einer kleinen Steuerspannung die Spannung für den Motor macht (wie ein Leistungstransistor, aber kann halt in beide Richtungen).
Alle Steuersignale (die ganzen Knöpfe UND alles was sich am Regler befindet) sind an den Arduino angeschlossen, der daraus in Echtzeit das Steuersignal für den Motor berechnet. Das macht er mit PWM, was um einiges effizienter als ein analoges Signal ist, weswegen weniger Wärme entsteht. Die Motoren kommen auch besser damit klar und belohnen es mit einem sanfteren Anlaufverhalten.
LAN-Kabel deswegen, weil es vom Querschnitt locker ausreicht (µA- bis mA-Bereich), genug Adern hat (sogar noch Platz für Erweiterungen), leicht ersetzbar ist, und der Stecker schön unten an den Regler passt.
Bluetooth ist auch machbar, aber aufwändig. Theoretisch könnte man dann auch mit dem Handy steuern, aber wer will das?
Wenn bluetooth den Regler nicht deutlich unhandlicher macht, wäre das aber der Oberhammer.
Angenommen, man möchte einen Parma-ähnlichen Regler mit Bluetooth, dann...
- muss ein Bluetooth-Modul in die Box
- muss ein Bluetooth-Modul in den Regler
- muss ein Mikrocontroller in den Regler
- muss der Regler eine Stromversorgung haben (aus Kompatiblität hätte ich zu 9V-Blocks gegriffen, dann wirds aber unhandlich)
- muss es eine Möglichkeit geben, die zwei zu koppeln
- muss irgendein Idiot das Ganze programmieren
Da verfünffacht sich der Aufwand locker mal. Also im ersten Schritt sicher nicht.
Eine App ist auch aufwändig, aber immerhin einfacher als das hier. Aber das widerspricht m.E. jedem Servo-Gedanken, beim Fahren auf dem Smartphone rumdrücken zu müssen.
Knopfzelle? Wie bei der STZ-light Funk-Versionoerk hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 12:03 - muss der Regler eine Stromversorgung haben (aus Kompatiblität hätte ich zu 9V-Blocks gegriffen, dann wirds aber unhandlich)
Du bist doch kein Idiot!
Schade. Aber generell hätte ich gerne so einen Regler, ob nun erst im zweiten Schritt mit bluetooth oder nicht.oerk hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 12:03 Da verfünffacht sich der Aufwand locker mal. Also im ersten Schritt sicher nicht.
Blauzahnschei.....
Sorry Oerk
Sammy is Schuld
Sammy is Schuld
