wenn sie mir bei conrad das richtige verkauft haben, sind das da widerstaende. aber welcher ist der staerkere?
auf dass die bremsleuchten leuchten werden!
gruesse, hendrik
widerstaende
Re:widerstaende
Bezieht sich auf Post : 6888
» wenn sie mir bei conrad das richtige verkauft haben, sind das da
» widerstaende. aber welcher ist der staerkere?
» auf dass die bremsleuchten leuchten werden!
» gruesse, hendrik
guggest du hier, du können widerstand ausrechnen: http://www.sengpielaudio.com/Farbcodewiderstaende03.htm
ich nix ahnung!
EDIT: ich glaube, oben 2200 Ohm, unten 560 Ohm, bei jeweils 5% Toleranz
» gruesse, hendrik
ich nix ahnung!
Re: widerstände
Bezieht sich auf Post : 6889
» aber welcher ist der staerkere?
» http://www.sengpielaudio.com/Farbcodewiderstaende03.htm
» ich nix ahnung!
» EDIT: ich glaube, oben 2200 Ohm, unten 560 Ohm, bei jeweils 5% Toleranz
na ihr spezialisten,
gelesen werden die widerstände von ende, wo der farbrige am dichtesten dran sitzt bzw vom dünneren ende. also bei rot oder beim anderen grün.
demzufolge hast du da 22x100 und 56x 10. eine toleranzklasse mit abweichung etc hast du hier nicht. billigproduktions für alles mögliche völlig ausreichend. nix toleranz nötig.
vermute, dass die dinger aber passen könnten. bei meinen slot-umbauten von sisu-trucks waren die werte um die 220 -700ohm.
je nach anzahl der dioden und gewünschte farbhelligkeit.
wernersen.
» ich nix ahnung!
wernersen.
Re: widerstände
Bezieht sich auf Post : 6890
» » aber welcher ist der staerkere?
» » http://www.sengpielaudio.com/Farbcodewiderstaende03.htm
» » ich nix ahnung!
» » EDIT: ich glaube, oben 2200 Ohm, unten 560 Ohm, bei jeweils 5% Toleranz
ok, danke schön. dann fange ich mal an. oder doch erst, wenn ich das mit den kugellagern hinbekommen habe?
» » ich nix ahnung!
