decals aufsetzen
Verfasst: Sa 20. Nov 2004, 02:26
moinsens,
na das mit den decals scheint ja sehr beliebt zu sein bei euch.
also hier noch ein paar hinweise vor dem auftragen.
wenn man decals von einem wagen abgelöst hat, braucht man entweder eine trägerfolie, auf der man die decals ablegen kann, wenn man nicht sofort wiederaufbringen möchte.
falls man die decals unmittelbar wieder auftragen möchte sollte man abgelöste decals in einer kleinen schale mit wasser ablegen, damit sie nass bleiben und gar nicht erst trocknen.
hier aufpassen, dass die decals nicht am boden oder an den wänden der schale anheften...bzw sich wie tesafilm an sich selbst heften. bekommt man nicht oder nur seltenst unbeschädigt wieder auseinander!!!!
vor dem auftragen eines decals auf ein fahrzeug, diese entsprechende stelle am fahrzeug nass machen.
dann das nasse decal auf die stelle patschen. weiter gehts in dem vorsichtig das decal glattgstrichen wird. aufpassen, nicht zu stark reiben , glätten, sonst reißt das decal ein. es ist ein hauch von nix in der stärke...
dann das noch nasse decal in der wasserlache des fahrzeugs an der richtigen stelle platzieren, ausrichten.
trocknen lassen, schon nach ein paar minuten sollte das decal nicht mehr verschoben werden, falls es nicht richtig platziert worden ist.
es ist unmittelbar, in kürzester zeit angetrocknet, nach dem glattstreifen.
soll irgendetwas an der platzierung nicht stimmen fix wieder nass machen.
moinsens,
