Ursprünglich gepostet von: cbele
habe meine alte CarreraServo MotoDrom nach 20 Jahren im Keller gefunden. Nun will ich diese gerne wieder auf- bzw ausbauen. Bin mir aber nicht über den Massstab klar 1:32; 1:40; 1:60? Habe auch keine original Verpackungen mehr. Wie kann ich die Grösse ermitteln? Wie breit ist z.b. die Fahrbahn bei den einzelnen Maßstäben? Sind die Schienen der verschiedenen Modelljahre kombinierbar?
Danke im Vorraus Carsten
Danke Carsten
was isses denn nu für eine?
Re: was isses denn nu für eine?
Bezieht sich auf Post : 10042
Die schienenbreiten:
Servo 132: 18cm (Fahrzeuge ca. 15 cm lang)
Servo 140: 14 cm (Fahrzeuge ca. 10 cm lang)
Servo 160: knapp 9 cm (Fahrzeuge etwa so groß wie Matchbox-Autos)
Bei servo 140 gibt es unterschiedliche Schienentypen die nicht immer kompatibel sind, bei den beiden anderen ist jeweils alles kompatibel.
Bezieht sich auf Post : 10043
» Die schienenbreiten:
» Servo 132: 18cm (Fahrzeuge ca. 15 cm lang)
» Servo 140: 14 cm (Fahrzeuge ca. 10 cm lang)
» Servo 160: knapp 9 cm (Fahrzeuge etwa so groß wie Matchbox-Autos)
» Bei servo 140 gibt es unterschiedliche Schienentypen die nicht immer
» kompatibel sind, bei den beiden anderen ist jeweils alles kompatibel.
Betreff der servo 140
Falls es eine servo 140 ist gab es die mit schmalen Stromleitern nur ca 1 mm breit und welche mit breiten leitern ca . 3mm breit aber dafür gibt es auch eine kombinationsschiene - zum verbinden der beiden Schienen - aber ich persönliche empfehle immer die breitere Variante macht weniger probleme mit aussetzern und Schienenpackete gibt es günstige gebrauchte
JENS
JENS
zur Zeit nicht aktuell - aber irgendwann geht es weiter http://www.carrera140.de
motodrom 140 oder 160
Bezieht sich auf Post : 10044
kann doch eigentlich nur eine 140er oder 160er sein!
Motodrompackungen gibt es bei der 132er doch nicht.
Sind es 2-3mm breite Leiter ist eine 140er (Die Packung gab es nicht mit schmalen Leitern).
grüße
Ralf
grüße
Ralf
