Bahn auf kleiner Platte
welche Möglichkeiten gibt es, eine Bahn auf einer 65 x 106 cm großen Platte zu montieren? Also viel mehr als eine Acht bekomme ich nicht hin. Vielleicht hat jemand Vorschläge? Danke schon mal....
Re: Bahn auf kleiner Platte
du kannst es drehen und wenden wie du willst, das ist einfach sehr wenig Platz.
Bei sehr wenig Platz tendiere ich immer zur U-Form als kleinste sinnvolle Servo-Strecke. Bei dir ist nur ein verschlungenes U möglich, also mit Brücke:
[img]modulok_k.png[/img]
Ich glaube, dass diese Bahn mit 1-2 Hindernisfahrzeugen betrieben durchaus ihren Reiz hat.
Du musst natürlich tricksen. 4 Stück 1/3 und 3 Stück 1/4 sowie 4 Kurve 2 sind nötig (evtl. kann ichs noch auf ohne K2 umplanen). Die Anschlussbox muss abgesägt und in einer Ecke platziert werden.
- Dateianhänge
- modulok_k.png (60.46 KiB) 8767 mal betrachtet
Hey danke,
das sieht schon mal gut aus!
Gerne
Ich liebe solche Herausforderungen.
Habe die Bahn mal aufgebaut. Nur habe ich momentan keine 2er Kurven und zu wenige 1/3, 1/4 Gerade. Also statt den 2 1/4 rechts habe ich eine Standard Gerade genommen. Und nur 1er Kurven. Steht dann etwas über auf dem Tisch, muss ich mal testen. Der Plan ist, mir eine kleine stationäre Bahn aufzubauen, ohne mir eine grössere Platte zu besorgen. Die Autos fahren schon mal ganz gut.
Und? Machts Spass?
Wenn ja, sag mir mal wieviele 1/3 und 1/4 du hast. K2 müssen bei der Größe nicht unbedingt sein. Ich würde versuchen, den Plan auf dein vorhandenes Material umzustricken.
Habe je nur ein 1/3 und 1/4. Werde mir wohl noch welche besorgen müssen.
Ja. Wenn du den Platz auch nur halbwegs ausnutzen willst, brauchst du mehr davon.
So, heute habe ich Rasenteppich gekauft, verlegt und das Anschlussstück entfernt und am Tisch befestigt. Die zwei Standard geraden links werden noch ersetzt. Ist zwar eine kleine Bahn, aber so ist es bequemer als auf dem Boden. Hat jemand Vorschläge, wie ich die Bahn noch verschönern könnte? Evtl. stelle ich noch ein paar Bäume auf oder dekoriere mit Steinen.Beleuchtung muss auch noch irgendwie dazu. Stefan, dein Streckenvorschlag kommt schon mal gut!
Klick zum Vergrößern!
Danke, sieht auch gut aus! Wenn du endgültig mit der Strecke fertig bist, würde ich:
a) prüfen, ob die Leitplanken alle sauber fluchten, also keine Überstände mehr da sind. Sonst Bahnteile tauschen oder umdrehen.
b) Bahnverbinder untereinander und auf der Platte verschrauben
Bäume im Maßstab H0 passen gut. Gebäude in H0 sind m.E. zu klein, hier hilft nur auf Carrera-Originale zurückgreifen oder selber bauen.
Sitzende Figuren (von Frömter) hat es früher für die 160er gegeben. Stehende sind schwieriger. Ich habe mir mit Militärfiguren im Maßstab 1:72, unbemalt, geholfen. Die lassen sich gut zu Mechanikern umfunktionieren.
Dietmar hat sicher bessere Tipps.
