V1 Probleme
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 16:20
von Jettachris
Servos
hab ja jetz meinen erstn v1er und Reifen hab ich gleich erneuert
Jetz wollt ich ne Runde drehen, nur leider geht nix vorwärts
Wenn ich es Auto leicht heb drehn sich die Räder sobald ich ihn ablass geht nix mehr außer die Lichter
Bitte um Hilfe
Re: V1 Probleme
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 17:55
von RoseTattoo
Schwer einzuschätzen. Mach doch mal ein Foto von dem Chassis. Möglicherweise ist der Motor defekt und hat zu wenig Power.
Re: V1 Probleme
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 18:17
von Jettachris
Des hört sich aber net gut an kann ma den messen
Foto schick ich so in ner Stunde mut offenen chassi ?
Re: V1 Probleme
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 19:27
von Jettachris
Hab die Ursache gefunden die vorderen reifen drehn sich nur ganz schwer
Hab sie ein wenig geschmiert aber der rechte dreht sich trotzdem noch schwer kann man die Aufnahme am achsschenkel mit nem bohrer weiten oder ist das eher schlecht
Re: V1 Probleme
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 11:12
Evt vorhandene Fussel entfernen, dann die Felge wieder montieren und die Schraube/Niete mit einem Lötkolben erwärmen das sich die Windung/Widerhaken in den Kunststoff schmitzt. Danach schnell die Felge drehen und voila funktioniert wieder. Nur nicht zu stark erhitzen da der Achsschenkel dann zerstört ist.....
Re: V1 Probleme
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 12:30
Und wenn das nix hilft, kann man die Lauffläche des Achsschenkels ganz vorsichtig abschmirgeln, bis die Felge leichtgängig läuft.
Schmieren muss man die nicht.
Erste Servo-Grundregel: alles muss leichtgängig sein!
Re: V1 Probleme
Verfasst: So 27. Mär 2016, 17:44
von Jettachris
Frohe Osten
Tipps hab ich alle befolgt des ding rennt und lenkt um einiges geiler als die v3er
Hab mir gleich noch nen v1er gekauft jetz macht des ja noch mehr Spaß zu zocken
Re: V1 Probleme
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 12:01
Achso, du willst doch jetzt nicht allen Ernstes behaupten das V1er besser fahren als v3er ????
Das ist ja ein dickes Ding.....
