Wie werden vergilbte Scheiben wieder klar
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 22:49
von G-Shocker
Ich habe ein paar ältere Autos gekauft, einige davon haben vergilbte Scheiben.
Hat jemand eine Idee wie man die wieder klar bekommt?
Re: Wie werden vergilbte Scheiben wieder klar
Verfasst: Di 13. Dez 2016, 13:53
von Stefan
Wenn es oberflächlicher Schmutz (z.B. Nikotin) ist, kannst du ihn z.B. mit schleifpolitur herunter bekommen. Meistens funktioniert da sogar Zahnpasta. Je billiger, desto besser, weil dann der Anteil an Schleifpartikeln höher ist.
Ist die Vergilbung eine Alterserscheinung des Materials (Plexi, Acryl, etc...) kannst du polieren bis ins nächste Jahr. Das kriegst du nicht mehr raus.
Verfasst: Di 13. Dez 2016, 22:05
von G-Shocker
Welcher Art der Gilb ist, weiß ich leider nicht, ich werd's aber mal mit der Politur versuchen.
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 06:57
Ich nehme an, dass das Plastik selbst vergilbt ist, da kann man leider recht wenig machen.
Außer Wasserstoffperoxid (?) und UV-Licht (die Geschichte nennt sich Retrobright, einfach mal googeln). Da habe ich mich aber noch nicht rangetraut.
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 11:14
von hobby132
Bei gelben Scheiben sind es manchmal auch Ausdünstigungen der Gummireifen, die sich wie ein öliger Film niederschlagen. Ich mache das bei Scheiben grundsätzlich so, dass ich die zunächst ausbaue und unter heißem Wasser (nicht kochend, sondern Wasserhahn)evtl unter zuhilfenahme von ein bisschen Flüssigseife reinige. Danach zeigt sich normalerweise der tatsächliche Zustand.
Zum Polieren kann man übrigens auch Einweg-Nagelfeilen aus Pappe / Plastik nehmen, die haben meistens 2 oder 3 Körnungen. Ich verwende davon die feinste Körnung. Mache ich aber nur als letzte Variante, wenn nichts mehr geht. Und hilft wie schon erwähnt nur bei Trübheit durch winzige Kratzer oder eben oberflächlichen Problemen. Wenn die Scheiben durchgegilbt sind kann man wenig machen. Am besten eine Schlacht-Karosse nehmen und Scheibe tauschen.
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 12:36
von G-Shocker
Danke für die Tipps, ich werd's am Wochenende mit einer Opferkarosse probieren.
