Umbauten Servo 132 in 2019
Bentley...... :tongue-wink:
Re: Umbauten Servo 132 in 2019
Seehr cool!
:knockout:
Slot.it Alfa 155
Decalbogen von 1/24 abfotografiert,auf 132 skaliert und auf Wasserschieberfolie gedruckt
Sehr schön!
Dazu frühes Chassis, die haben die besten Motoren, gehen normalerweise wie Hulle.
Der Alfa und sein Kind
...is ja auch ein Alfa :patsch: kann ja nur gut aussehen
:respekt: ...wie haste das Decal über die vorderen Kotflügel bekommen...oder haste gelackt...saugudd :thumbsup:
Hatte einen schwarzen 155er so etwa zwei Jahre zugelassen, bis der Bremskraftverstärker sich umgestülpt hat (innere Gummilippe ging flöten, keine Unterstützung mehr...voll gut für Muskelkater)...TÜV auch schon überzogen :pig:
...hat sich auch einer gefunden der die Kiste noch gekauft hat :grin:
Wollte die Woche auch basteln im Keller....aber;
Vorvorgestern ist an meinem jetzigen 156er das Zentralausrücklager gestorben...Kupplung...Kein
Pedaldruck mehr...etwa wie wenn der Kupplungszug reißt.
...mit dem Unterschied das die Kupplung jetzt Hydaulich getrennt wird...kein Seilzug mehr...mein
Ultramodernes Hydaulisches Zentral-Ausrücklager ist undicht und die Suppe läuft beim Kuppl.treten
in die Getriebeglocke...also auf die Kupplung.
Nur noch bekloppte...was war am alten Seilzug schlecht :kinnkratz:
Vorteil des Hydraulik-Ausrückl. is, wenn man das Kupplungspedal kurz pumpt, geht's für paar mal
anfahren...dafür klaut's die Bremsflüssigkeit aussem Ausgleichsbehälter der
Bremsanlage...SuperSichereSache (Schlauch-Anschluss unten, also das Lager schafft's den
Behälter leer zu ziehen) :tongue-squint: ...die spinnen die Römer...fast genau so schlimm wie Drive by Wire (Gaszug is letztes Jahrtausend...was ich nicht verstehe wird täglich mehr)
LagerregaL...jo, nix als Awet... :crying:
Wünsche mir gute Besserung...freu mich auf Homberg :shake: :sweat: :thumbsup:
hahaha,seilzug kupplung gibts aber schon lange nicht mehr !
fürn radlauf gibts das gebogene decal
Lancia !!!
Die Italiejena
Servos :tongue:
Voll gudd aussieht :respekt:
...Lancia passt gudd...auch haben wollen :halo: ...von welchem Hersteller ist das Modell bitte ?...wars'n Slotcar?
Da geht awa noch was....is awa auch ne funktionelle Geschmacksache :driver:
Die Seitenführung...das Winkelprofil aussem Baumarkt...der 140er abgekupfert...10x10x1mm, schwarzes 1meter Kunststoff-Gedöhns von Alfter für 1,50 sowas (Name nicht sicher in Erinnerung)
Gibt's mehrere Postings davon hier....wirklich gute Sache das :thumbsup: ..auch SSF genannt
Auf meiner Seite unter "Spezial" ist wahrscheinlich auch was...irgendwo versteckt :durst:
Ok,ok, mache Karossen erfüllen fast den gleichen Zweck, schieben aber die Karosserie mit Druck auf Seitenanschlag (K1 innen)...was, vor allem bei tiefen Kisten, die eingeschlagenen Vorderreifen bremsen lässt. (Klemmen: Lenksperre mindert dieses Problem wenn's doch so sein muß)
..und der Lack leidet "ohne" auch an den Schwellern.
Aber alles net so wichtig....wenn's laaaaaft :up:
Grüße von der Saar :bye:
...imma noch Saugudd aussieht!!! :shake: :sweat: :thumbsup: GTO/GTL rein :D
:thumbsup:
