weiterfahren der autos beim lenken
Verfasst: Mo 19. Dez 2022, 18:32
von Ronny
Hat sich schon einmal jemand gedanken gemacht ob und wie man es lösen kann das wenn man die spur wechaelt und eventuell zu langsam ist der motor mit 5 volt für eine aekunde weiterdreht?
Wäre für viele einfacher dann mit den autos zu fahren.
Bei meiner tochter bleiben die manchmal stehen eben weils nicht mit schwung gelenkt hat.
Wäre doch nett so eine schaltung mit einem supercap zu realisieren.
Oder hat da schon einmal jemand von euch damit begonnen?
Re: weiterfahren der autos beim lenken
Verfasst: Mo 19. Dez 2022, 19:08
von Servospeedway
Vergiss es,
der GOLDCAP ist schneller leer als du gucken kannst.
Bei so einem Problem, brauchst du halt Autos, die astrein rollen.
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 16:00
von Ronny
Naja für manche wäre das aber wirklich nicht schlecht.
Hab mir da mal paar Gedanken drüber gemacht aber so einfach ist das nicht umzusetzen
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 16:18
Das ist sicher nicht einfach umzusetzen. Nehmen wir an, du hast eine brauchbare Stromquelle welche auch ins Auto passt (5V reichen sicher nicht aus):
Du musst immer noch erkennen, wenn der Fahrer umgepolt hat, sonst würde auch Ladung abgegeben werden, wenn der Fahrer nur vom Gas geht. Die Ladung muss mit der richten Stromrichtung abgegeben werden, usw.
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 16:41
von Ronny
Ich weis ist alles ein wenig tricky
Aber der Winter kommt und es ist Bastelzeit
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 17:06
von Jens 140
5v reichen definitiv nicht aus, da dadurch ja der Motor bremsen würde. Da der Leerlauf ja dadurch deaktiviert wäre.
Verfasst: Mi 21. Dez 2022, 09:27
von bert.50
Ronny hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 18:32
Ja, Ronny. Das habe ich mir schon vor Jahren auch gedacht, seit meine Kinder mit fahren
Oder gerade dann, wenn man die Servo 160 Schienen nicht putzen will und die Autos in den ersten Runden stottern... Da wäre so ein Hilfsantrieb enorm hilfreich
Tatsächlich habe ich dazu schon einize Konzepte durchgedacht.
Servospeedway hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 19:08
Vergiss es, der GOLDCAP ist schneller leer als du gucken kannst.
Das stimmt. Außerdem haben die klassischen GOLCAPs derart hohe Innenwiderstande, dass Du damit keinen Motor vernünftig betreiben kannst. Allerdings gibt es auch schon tolle Supercaps mit niedrigen Innenwiderständen, also hier würde ich - wann immer es auch meine Zeiteinteilung erlaubt - mal erste Tests machen.
Jens 140 hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 17:06
Sehe ich auch so, Jens. Immer mit 5V an den Motor zu gehen, wenn die Kontakte abreißen würde beim schnellen Spurwechsel bedeuten, die "aktive" Bremse reinzuhauen...
Am ehesten habe ich mir da eine µC Schaltung vorgestellt, die überprüft ob die Schleiferkontakte ohne Spannung sind (und auch erkennt, dass es nicht nur ein kurzes Prellen im "normalen" Bandenentlangfahren war) und dann bei vorheriger erkannter Langsamfahrt die 5V anlegt. Dazu muss ständig eine Zeitspanne der letzten Ansteuerdaten gespeichert und ausgewertet werden. Und dass nur bei zuletzt erkannter Langsamfahrt die 5V angelegt werden verhindert das Bremsen bei schnellen Spurwechseln.
Alternativ bzw. zusätzlich könnte es noch ein "Notprogramm" geben, dass bei erkannten Schleifern ohne Spannung nach z.B. drei Sekunden die 5V anlegt. Da wäre schon jeder schnelle Spurwechsel vorbei. Und wenn die Autos irgendwo auf der Bahn liegengeblieben sind, rollen sie so womöglich wieder an eine Bande und bekommen Strom.
Verfasst: Mi 21. Dez 2022, 09:40
von Ronny
kurzes Brainstorming
es wird erfasst das der Fahrer einen Spurwechsel gemacht hat (umpolung der Spannung) danach wird eine sekunde gewartet ob wieder spannung kommt.
Das würde den Prozess wegfallen lassen ob man schauen muß ob de wagen nur kurz von der Bande geprellt ist.
sollte das nicht der fall sein wird für eine oder 2 Sekunden Spannung angelegt (da muß der wagen ja nur an die bande kommen)oder solange bis der Wagen wieder Strom bekommt.
Wäre eigentlich garnicht so aufwendig wenn man drüber nachdenkt
Verfasst: Mi 21. Dez 2022, 10:08
Vom Prinzip: ja.
Eine Sekunde warten und dann nochmal 1-2s drauf ist halt schon verdammt lang.
Du hast aber im Endeffekt den gleichen Schaltungsaufwand wie für einen Digitaldecoder UND musst zusätzlich noch eine Stromquelle im Auto unterbringen. Das müsste man schon noch mit anderen Funktionen/Verbesserungen kombinieren, damit es sich lohnt.
Eine analoge Schaltung wird sicher auch nicht kleiner (ohne zu wissen wie man hier überhaupt anfangen muss, ich kann nur Software und ein Minimum an Schaltungsdesign rund um einen uC).
Verfasst: Mi 21. Dez 2022, 12:13
von Ronny
Naja im besten Fall funktioniert eh alles ohne warten
Er wartet ja nur wenn er keinen Strom mehr bekommt. Meistens rollen die Wagen eh bis zur Fahrbahnmitte. Da reicht ja nur ein kleiner schubs aus um den Wagen dann an die Bande zu den Stromleitern zu bekommen.
Je mehr ich drüber nachdenke desto mehr reizt mich das
Digital bin ich ja schon unterwegs mit der D132 Technik. Analog taugt mir derzeit wieder mehr
