V3 Fahrzeug Kurven innen aussen Probleme
Verfasst: Sa 24. Jan 2026, 18:51
von Heiner
mein V3 Auto fährt oft bei Vollgas nicht durch das Rasanto Set, sondern dreht sich vorher raus, der 2. Haken fädelt nicht ein sondern geht vorbei.
Wenn ich die Kurve aussen durchfahre, dann dreht es sich von der Bande nach innen mit der Hinterachse und bleibt dadurch stehen.
Wie kommt das?
Ich hatte jetzt links und rechts neben dem Motor Blei eingeklebt.
Vorher ist es immer sehr leicht komplett aus der Bahn geflogen.
Re: V3 Fahrzeug Kurven innen aussen Probleme
Verfasst: Sa 24. Jan 2026, 21:32
von Helldriver
Die Vorderachse blockiert an irgendwas.
Vermutlich die Reifen an der Karo.
Oder Kabel von den Schleifern zum Motor.
Hatte ich auch des Öfteren.
Hinterachse fängt an zu überholen.
Verfasst: So 25. Jan 2026, 15:20
von Heiner
dass Reibgummi der Lenkung war super schnell verschlissen.
Hab das neu gemacht aber das Gummi was ich habe ist ganz locker auf der Motorwelle.
Ist das so normal?
