Rubrik: servo160Hallo AlleIch hätte da eine Frage. Mein Sohn hat vom Nachbarn alte Carrera Servo Bahnen geschenkt gekriegt.Nun hat es darin 2 unterschiedliche Schienen. Die einen haben dünne Leiterbahnen und die anderen haben breite Leiterbahnen.Was ist was ?? Die Autos passen eigentlich alle auf alle Schienen, nur sind die Schleifer unterschiedlicher Art.Wäre dankbar für jeden Tip.Grüsse an alle im ForumFabian
Unterschied Carrera Servo 140 zu Carrera Servo 160 ( Archiv-ID: 1230, Fabi )
Re: du hast... ( Archiv-ID: 1232, Crazy-Chris )
Rubrik: servo160Wenn die Schienen von den Abmessungen gleich sind und sich nur durch die Leiterbahnen unterscheiden, dann hast du eine Servo140.Die schmalen Leiterbahnen gab es nur kurze Zeit von 1978 bis ca. 1981, danach wurde auf die breitem umgestellt.Carrera hat damals eine spezielle Kombinationsfahrbahn angeboten, mit der sich alte und neue Servo140-Schienen verbinden lassen. Diese bekommst du entweder bei eBay oder du schreibst Kurt von www.heisse-reifen.de eine eMail. In seinem Shop ist diese Fahrbahn nicht enthalten, aber normalerweise müsste er da noch ein paar Stück haben.
Re: Unterschied Carrera Servo 140 zu Carrera Servo 160 ( Archiv-ID: 1231, Andre )
Rubrik: servo160
»Hallo AlleHallo Fabi,grundsätzlich gibt es drei verschiedene Maßstäbe der Carrera Servo-Bahnen:1:32, 1:40 und 1:60. Du besitzt eindeutig die Carrera Servo 140, von der es wiederum drei verschiedene Varianten gibt. Das 140er-System ist zudem das letzte System, was Carrera aktiv promoted und technisch weiterentwickelt hat, bevor im Jahre 2000 der Vertrieb der Servo(s) komplett eingestellt wurde.Die breiten Leiterbahnen und die neuartigen Schleifer, waren nur eine von vielen Verbesserungen, die Carrera im Laufe der Jahre an der 140er durchführte.Viele gute Infos zur 140er findest Du auf auf dem Portal www.servo140.com.Weitere Infos zur Historie findest Du unter www.carrra160.deLGr und weiterhin viel Spaß mit dem alten Schätzchen....Andre>Hallo Alle
»Ich hätte da eine Frage. Mein Sohn hat vom Nachbarn alte Carrera Servo Bahnen geschenkt gekriegt.
»Nun hat es darin 2 unterschiedliche Schienen. Die einen haben dünne Leiterbahnen und die anderen haben breite Leiterbahnen.
»Was ist was ?? Die Autos passen eigentlich alle auf alle Schienen, nur sind die Schleifer unterschiedlicher Art.
»Wäre dankbar für jeden Tip.
»Grüsse an alle im Forum
»Fabian
Rubrik: servo160
»Fabian
