Mir sind wieder 2 Blöde Sachen eingefallen. Erstens ein Rennkommentator der die Vorgänge in Echtzeit auf der Bahn dokumentiert.
Da die Hindis ja wissen wer vor oder hinter ihnen ist senden sie das auch an den Renncomputer. Die Autos melden dann auch Überholvorgang abgeschlossen. Dadurch kann man tolle Meldungen ausgeben. Das klappt schon erstaunlich gut.
Weiters wird ja über die Schiene die Spannung gemessen. Vorallem bei Frühstart, Fehlstart aus der Box beim tanken oder bei einer Boxenstrafe.... Dadurch kann man jetzt einstellen wie schnell der "Sprudel" verbraucht wird. Kkleiner 4 zylinder oder Fetter V8 .) Das ist ein richtig tolles feature denn wenn der Tank leerer wird und man sparsam mit dem gas umgeht kommt man weiter als wenn man nur am Vollgas fahren ist.
die Tankzeit kann man nun auch einstellen. entweder fixe zeit oder % pro Sekunde die man auf der Tankschiene bleibt.
Ich glaub ich muß wirklich mal alles an der bahn anstöpseln und euch zeigen.
Sollte jemand interesse an der Platine haben....müßten wir echt klären was das alles kostet. Die Schienen baue ich nicht um weil das ist eine Sauarbeit .) ein wenig Spaß sollt ihr ja auch dran haben.
Die Platinen sind teilbestückt. SMD Futter ist schon drauf. Das Oldschool Zeug wie die Stiftleiste für den Raspberry, Relais, Potis etc muß man selbst drauflöten. Als Raspi reicht ein pi3. Den kann man ja ein wenig übertakten.
Eine Fertige SD Karte gibts wenns wollts oder das Image zum selber aufspielen.
Hier mal ne kleine Übersicht was derzeit so geht. Inclusive den Hindicars. Da mach ich noch ne 4. version der Platine.... sie wird noch kleiner und einfacher zu löten. Aber die zusammenzubauen ist ne andere geschichte wegen den Sensoren am Auto.
Bereits aufgebaut beziehungsweise grundsätzlich funktionsfähig sind:
Der AMPTRACK-Renncomputer mit eigener Platine
Der Webserver mit zentraler Rennverwaltung
Die automatische Rundenzählung der beiden Fahrer
Die Rennlogik mit Start, Pause, Reset und Gewinnerermittlung
Die Software für Startampel und Frühstarterkennung
Die Geschwindigkeits- und Tankfunktionen in der Rennsoftware
Die Android-App AMPTRACK Mobile als eigenständiges Projekt
Die beiden separaten Raspberry-Pi-Fahrerdisplays
Die kleine ESP32-LED-Rundenanzeige
Der eigenständige Raspberry-Pi-Rennkommentator mit Audioausgabe
Die HINDICAR-Hardware mit ESP32-C3
Motorsteuerung, BLE, Akkuverwaltung und Beleuchtung der Hindicars
Verschiedene autonome Fahrprofile und Geschwindigkeitsvariationen
IR-Erkennung anderer Hindicars
Die Android-App Hindicar Control
Firmwareupdates der Hindicars über Bluetooth
Erste BLE-Verbindungen zwischen AMPTRACK und mehreren Hindicars
Noch in Entwicklung beziehungsweise im ausführlichen Praxistest:
Vollständig abgestimmter Tankbetrieb
Weitere Hardware-Erweiterungen und Bedientaster
Feinschliff bei den Fahrerdisplays
Erweiterte Rennkommentare
Verbesserte Sicherheit bei Überholmanövern und Spurwechseln
Gemeinsame Rundenzählung und Rennwertung für sechs Fahrzeuge
Automatische Einbindung der Hindicar-Ereignisse in den Rennkommentar
Ein späteres Pacecar mit eigener Rennfunktion
