Ursprünglich gepostet von: Komander
Hallo!
Ich hoffe, Ihr habt / hattet alle viel Spaß beim Servo-Treffen!
Da ich leider nicht kommen konnte, muss ich mal wieder hier eine Frage stellen.
Es geht um den Hindernis-Bus. Der Bus wurde ja auf zwei Chassis ausgeliefert... einmal Steck- und einmal Schraubchassis, wobei ja beide Karosserien zum stecken sind.
Beide Chassisvarianten sind die längere Chassis. Die Chassis scheinen auch an der Hinterachse eine Art "Sperre" zu haben, die das Ritzel auf einer Seite festhält.
Also, kann man die Chassis nicht durch normale Chassis austauschen, oder?
Aber ich finde, die Karosserien passen nicht einwandfrei auf die Chassis. Die Hinterreifen schleifen immer an der Karosserie.
Habe zwei von den Modellen und bei Beiden das selbe Problem.
Die Karosserie wollte ich aber ungern bearbeiten.
Gibt es hierzu andere Lösungen? Habe ich etwas übersehen?
Hindernis VW Bus
Re:Hindernis VW Bus
Bezieht sich auf Post : 19793
» Hallo!
» Ich hoffe, Ihr habt / hattet alle viel Spaß beim Servo-Treffen!
» Da ich leider nicht kommen konnte, muss ich mal wieder hier eine Frage
» stellen.
» Es geht um den Hindernis-Bus. Der Bus wurde ja auf zwei Chassis
» ausgeliefert... einmal Steck- und einmal Schraubchassis, wobei ja beide
» Karosserien zum stecken sind.
» Beide Chassisvarianten sind die längere Chassis. Die Chassis scheinen auch
» an der Hinterachse eine Art "Sperre" zu haben, die das Ritzel auf einer
» Seite festhält.
» Also, kann man die Chassis nicht durch normale Chassis austauschen, oder?
» Aber ich finde, die Karosserien passen nicht einwandfrei auf die Chassis.
» Die Hinterreifen schleifen immer an der Karosserie.
» Habe zwei von den Modellen und bei Beiden das selbe Problem.
» Die Karosserie wollte ich aber ungern bearbeiten.
» Gibt es hierzu andere Lösungen? Habe ich etwas übersehen?
Hallo Damian,
die Karosserie ist aber nicht am Dach durchgebogen, oder (soll heißen, das Dach hat von der Seite gesehen eine bananenähnliche Form)?
Falls ja, könntest du versuchen, die Karosse vorsichtig mit einem Föhn heisszumachen und wieder auszubiegen. Manche Karosserien verziehen sich einfach über die Jahre, der M1 bei der Servo 140 bspw. ist der bekannteste Kandidat dafür.
» Hallo!
» stellen.
» Seite festhält.
Hallo Damian,
Karosserie sieht gerade aus..
Bezieht sich auf Post : 19794
.... egal aus welcher Perspektive ich das gute Stück betrachte (beide vorliegenden im Übrigen).
Das kürzere Schraubchassis würde eindeutig besser passen. Nur leider ist es ja nicht für den VW Bus ausgelegt. Oder würde das auch ohne den "Stopper" an der Hinterachse funktionieren? Vielleicht probiere ich das einfach mal.
Re:Karosserie sieht gerade aus..
Bezieht sich auf Post : 19795
» .... egal aus welcher Perspektive ich das gute Stück betrachte (beide
» vorliegenden im Übrigen).
» Das kürzere Schraubchassis würde eindeutig besser passen. Nur leider ist
» es ja nicht für den VW Bus ausgelegt. Oder würde das auch ohne den
» "Stopper" an der Hinterachse funktionieren? Vielleicht probiere ich das
» einfach mal.
Hm, meine beiden Busse sind am Dach leicht durchgebogen. Ich habe es aber durch vorsichtiges Wegfeilen am hinteren Radlauf geschafft.
Das kürzere Chassis kannst du vermutlich nicht nehmen, weil dann die Geometrie zwischen der Lenkstange und den Löchern in der Karosserie nicht mehr stimmen würde.
Dazu sollte sich aber noch jemand zu Wort melden, der von der Servo 160 mehr Ahnung hat als ich.
» einfach mal.
