Umbauten Servo 160 in 2021
Re: Umbauten Servo 160 in 2021
Servomicha hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 13:41 Nice :respekt:
Achsen verdicken könnte mit Schrumpfschlauch gehen :kinnkratz:
:bye:
Das war mein erster Versuch.....nicht gelungen.... zu weich, fiese Unwucht der Felge.
Wollte dann Aderendhülsen nehmen. Problem....weder passender Innen- noch Außendurchmesser zu kriegen.
Hab letztendlich eine aufgeschnitten und an die Achse angepasst.
MIchis Idee würde wahrscheinlich zum besten Erfolg führen. Aber auch da muss man erstmal ein Röhrchen mit passendem Innendurchmesser finden. Und beim Einspannen im Dremel aufpassen, dass man es nicht zerdrückt. Bleibt schließlich nicht viel Wandung übrig....
Ich lass den jetzt mal liegen, bis mir Jörg irgendwann passende Achsen dreht.
Kann auch sein, dass das schlechte Fahrverhalten gar nicht daran liegt, sondern am jetzt vergleichsweise kleinen Radstand im Verhältnis zur Felgengröße.
Commander hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 13:29 Kronräder und Achsaufnahmen auf 140er Niveau bringen ging nicht?
Vielleicht. Hab ich nicht probiert.
Hab aber auch noch nie Kronräder von ner Achse heile entfernt oder aufgebracht. Keine Ahnung ob bzw. wie das funktioniert.
seal hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 14:16 Hab aber auch noch nie Kronräder von ner Achse heile entfernt oder aufgebracht. Keine Ahnung ob bzw. wie das funktioniert.
Bei 132 gehts so:
Hartholz- oder feste Kunststoffplatte mit Achsdurchmesser einschlitzen. Platte muss natürlich dünner sein, als der Abstand zwischen den beiden Kronrädern. Achse in Schlitz schieben, Platte mit Achse auf Schraubstock legen. Achse mit Hammer durchklopfen...
Ist in 160 schon tricky, muss nachher ja auch gerade auf der dickeren Achse laufen ohne zu eiern, wenn das Einer schafft bist Du das Dietmar :shake:
Zuletzt geändert von Commander am So 14. Mär 2021, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
welchen achsdurchmesser hat die s160? bin zu faul zum messen :D
Ich schätze mal 11 :mrgreen:
Hatte heute unfreiwillige Zwangspause ... also Zeit zum Basteln.
Bob, weitere werden folgen:
:driver: Laaaft saugut.
So‘n geiler Scheiss
:lol3:
Die Idee hätte von mir sein können :banana:
Ich finde ihn mega :prost:
Das ist ja supersüss :thumbsup: scheiss auf Mario :daumen:
Ok. Dann füllen wir auch bei den 160ern mal das Sommerloch.....
Hab gebastelt. Musste für hinten ganz schmale Felgen herstellen. Sonst hätte das nicht unter die Karosse gepasst. Alu-Felgen wären natürlich schöner, aber da müsste jemand ne Sonderanfertigung drehen.....
Und zu breit ist die Karosse eigentlich auch gewesen. Zumindest direkt hinter den Vorderachsen. Wochenlang vorsichtig im Schraubstock und etwas Wärme vom Föhn.....jetzt passt die Breite.
