.....laaaaft
..wie haste den verschraubt?...vermute hast die blöden zu tiefen seitlichen Schraubösen am Repro-Chassis abgeschnitten
?...und wie F1er verschraubt
..der will sonst net wackeln
Auch die Schweller der eckigen Karosserie in der Höhe kürzen...etwa 7mm vom Boden(freiheit)... bringt's Absolut...damit diese über die Innenführung rutschen kann
Optisch erträglich, da die Kiste so schnell wird das du die nicht mehr sehen kannst
...und die blaue Farbe, wenn du ihn so lässt, eh an der Innenbande hängt
Schleifen tun meine sibernen immer noch , nur mit den 7mm hohen Schwellern an der Aussenbande in der Innenkurve...reicht aber aus, da die Chassisführung fast gleichzeitig die Innenführung berührt...daher wackeln muß das
Awa...für ins LagerregaL so natürlich RegallageR
- Stark bespielt...awa technisch Top
...bitte mehr davon
