Neuling mit Fragen
Re: Neuling mit Fragen
Beitragvon modo » Do 10. Jan 2019, 13:33
hi,
ich habe immer an der anschlußschiene gemessen. und da hatte ich schon keine spannung.
danach habe ich an den zusatzkontakten noch gemessen, nachdem ich auf der schiene keine spannung mehr hatte.
bei den zusatzkontakten ist spannung da.
https://s15.directupload.net/images/190110/muitrc4t.jpg
https://s15.directupload.net/images/190110/7ruyx2qv.jpg
die anschlußschiene hatte ich dann ausgebaut, die abdeckung unterhalb entfernt und eine sichtprüfung der dort zusammen gelöteten bauteile und kabel gemacht. konnte keine auffälligkeit entdecken.
zusätzlich habe ich mir jetzt einen generalüberholten regler bestellt.
naja, ich prüfe und schaue weiter. aber vielen dank schon einmal für die hilfe! :thumbsup: :danke:
gestern viel mir noch auf, wenn zwei autos auf der bahn laufen kommt das problem nicht vor.
es liesen sich problemlos ein paar runden fahren.
beim trafo sehe ich auch keine rote lampe die aufleuchtet.
modo
Beitragvon Commander » Do 10. Jan 2019, 21:02
Was sind denn Deiner Meinung nach Zusatzkontakte??
Beitragvon Commander » Do 10. Jan 2019, 21:03
Ich habe da eine schlimme Befürchtung......
Beitragvon Andreas » Do 10. Jan 2019, 21:06
Das sind die Anschlüsse für die Lampen
Beitragvon Rufus » Do 10. Jan 2019, 23:07
Jo...das Gedöhns kann weg...alles nur Fehlerquellen...besser extra Trafo für jeden...also drei :tongue-wink:
Beitragvon modo » Fr 11. Jan 2019, 08:52
hi,
alles safe jungs!
für meine zwei lampen habe ich einen extra trafo. :cool:
lacht mich nur aus :(
modo
Vorherige
Zurück zu Servo 140
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
Persönlicher Bereich
Anmelden
Insgesamt sind 5 Besucher online: 0 registrierte, 0 unsichtbare und 5 Gäste (basierend auf den aktiven Besuchern der letzten 5 Minuten)
