Ersatzteilliste Servo 140
Re: Ersatzteilliste Servo 140
Beitragvon dontupolev » Mo 27. Mär 2017, 10:44
Lars74 hat geschrieben:Hallo zusammen,
DIN 7971 Schrauben gibt es hier günstig, bin ich bei der Google Suche zufällig drüber gestolpert:
https://www.winklerschulbedarf.com/de/i/19339
Vielleicht kann der Admin dies ja im ersten Beitrag verlinken...
Lars
Super link! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Für so nen Fred, wie mich, ist das eine super Ideen/Bezugsquelle! :ok:
Beitragvon manugu » Mo 1. Apr 2019, 16:48
hier mal ein Vorschlag, wie man abgebrochene Verbindungszapfen an Schienen reparieren kann, wenn man jemand mit nem 3D Drucker kennt :)
Einfach den kaputten Zapfen mit nem Cutter raustrennen und den neuen von hinten einkleben. Am besten gegen ne zweite Schiene mit dem Bahnteilverbindungsdingens drin und schauen, dass die Position passt!
Macht wahrscheinlich mehr bei seltenen Teilen Sinn, aber vielleicht kanns ja jemand gebrauchen!
Manu
CS140-Schienenzapfen-kurz.stl
(14.7 KiB) 15-mal heruntergeladen
manugu
Beitragvon oerk » Mo 1. Apr 2019, 17:13
Oh, bei K2 machts absolut Sinn, und die Idee ist genial!
Man kann sich ja recht schnell einen Vorrat drucken (eins dürfte nicht mehr als ein paar Minuten dauern), und die Reparatur geht auch ganz fix.
Hast du auch ein STL für die lange Variante?
PS: Ich hab übrigens auch schon komplette Schienen gedruckt :floet:
Beitragvon manugu » Mo 1. Apr 2019, 19:13
Komplette Schienen :red: ?! hast du grad nen Link, falls du das schonmal wo gepostet hast. würd ich mir gern mal ansehn?
EDIT: gefunden :) Wahnsinn, cool!! viewtopic.php?f=5&t=4764
Hier ist die lange Version, hab ich nie gedruckt, da ich von der Funktion her keinen Unterschied ausmachen konnte zur kurzen.
Viele Grüße
Manu
CS140-Schienenzapfen-lang.stl
(14.55 KiB) 22-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von manugu am Di 2. Apr 2019, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
manugu
Beitragvon oerk » Di 2. Apr 2019, 08:31
Liegt an anderer Stelle - ich poste es hier nochmal. Aber Vorsicht, das Teil ist bei weitem nicht perfekt und schon gar nicht für häufiges Auf- und Abbauen geeignet! Man darf nicht vergessen, dass ich der größte Stümper vor dem Herrn bin und von daher das Ganze eher experimentellen Charakter hat.
Parametrisierbare Kurve für Servo 140
servo140kurve-v7.scad
(14.42 KiB) 25-mal heruntergeladen
Anleitung:
- In OpenSCAD öffnen (version 2018.04.06 aufwärts, nicht die offizielle!)
- Variablen für gewünschte Kurve anpassen:
- Zeile mit gewünschtem Radius einkommentieren, alle anderen auskommentieren, bzw. Radius selbst festlegen (z.B. radius_inner=300;)
- Radius mit track_angle=xx; festlegen. Drucker mit Standard-Druckbereich 20x20 können eine K3 oder K4 mit 15° drucken
- connection_printed_upper=true; legt fest, dass am oberen Ende die spezielle Verbindung für gedruckte Kurven untereinander gedruckt wird. Bei false wird die Verbindung zu Originalschienen gedruckt, die aber nicht bei anderen gedruckten Kurven passt. Dito für connection_printed_lower
- slots=false bzw. true; - legt fest, ob die Schiene Slots haben soll
- plus=false bzw. true; - druckt eine Mittelleitplanke (Plus-Kurve) statt Innenführung
- placeCustomSupports - Funktion ist nicht fertig, NICHT ändern!
- Mit F6 rendern
- Datei -> Exportieren -> STL exportieren
- Nach Druck Stromleiter inkl. Zapfen mit Tiffanyband 4,8mm kleben. Tiffanyband komplett um die Zapfen rum kleben
Beitragvon manugu » Di 2. Apr 2019, 08:58
Oh mann, ich hab doch eigentlich keine Zeit für nix! hehe, vielen herzlichen Dank, das schau ich mir definitiv mal an!!
manugu
Beitragvon oerk » Di 2. Apr 2019, 10:20
Mein Drucker braucht so 6-7 Stunden für eine K4 mit 15° - das schöne ist, dass er das alleine kann :tongue-wink:
Das Tiffanyband ist mit etwas Übung auch schnell aufgeklebt.
Vorherige
Zurück zu Servo 140
Persönlicher Bereich
Anmelden
