Motoren anderer Hersteller
Slotit
Bezieht sich auf Post : 18183
kann nur Ulfs Meinung hinsichtlich des Slotit-Motors bestätigen - der mit 23000er ist bis jetzt der beste gekaufte Rennmotor von mir gewesen.
Ralf
Ralf
Slotit
» hallo,
» ich denke das der rote nicht geeignet ist um rekorde zu fahren da er kaum
» drehmoment hat und die kraft die er hat sehr schwer zu bändigen ist.
» jeder gewickelte hat mehr drehmoment und kommt aus den niedrigen
» umdrehungszahlen besser raus. michael hat mal den bühler gemessen den wir
» auf dem treffen gewickelt haben und der hat ohne last auch 34000 gemacht
» aber mit einem deutlich höheren drehmoment. wenn du einen geilen motor
» kaufen willst würde ich dir dem slotit empfehlen mit 23000 u/min der geht
» super und fährt sich bestens....
» gruss
» ulf
Hallo!
Wo bekommt man den günstig und wie passt der so in ein Servo Chassis?
Danke!
Russi
» hallo,
» gruss
» ulf
Hallo!
Danke!
Russi
Re:verworrene Motorensuche
Bezieht sich auf Post : 18185
» » hallo,
» » ich denke das der rote nicht geeignet ist um rekorde zu fahren da er
» kaum
» » drehmoment hat und die kraft die er hat sehr schwer zu bändigen ist.
» » jeder gewickelte hat mehr drehmoment und kommt aus den niedrigen
» » umdrehungszahlen besser raus. michael hat mal den bühler gemessen den
» wir
» » auf dem treffen gewickelt haben und der hat ohne last auch 34000
» gemacht
» » aber mit einem deutlich höheren drehmoment. wenn du einen geilen motor
» » kaufen willst würde ich dir dem slotit empfehlen mit 23000 u/min der
» geht
» » super und fährt sich bestens....
» » gruss
» » ulf
» Hallo!
» Wo bekommt man den günstig und wie passt der so in ein Servo Chassis?
» Danke!
» Russi
Hi Russi,
ja,ja schlimm...vermute man spricht über den hier:
http://www.ht-slotshop.de/shop/index.ph ... uct=SIMX05
Isser das ? Bescheid bitte
Momentan nicht lieferbar...verdammt.
aber hier isser mit Bild...sieht so aus als isser das...gelle?
http://www.slotfun.de/product_info.php? ... -Stk-.html
mfg Sven
» » hallo,
» kaum
» wir
» gemacht
» geht
» » gruss
» » ulf
» Hallo!
» Danke!
» Russi
Hi Russi,
mfg Sven
Bezieht sich auf Post : 18186
» » » hallo,
» » » ich denke das der rote nicht geeignet ist um rekorde zu fahren da er
» » kaum
» » » drehmoment hat und die kraft die er hat sehr schwer zu bändigen ist.
» » » jeder gewickelte hat mehr drehmoment und kommt aus den niedrigen
» » » umdrehungszahlen besser raus. michael hat mal den bühler gemessen den
» » wir
» » » auf dem treffen gewickelt haben und der hat ohne last auch 34000
» » gemacht
» » » aber mit einem deutlich höheren drehmoment. wenn du einen geilen
» motor
» » » kaufen willst würde ich dir dem slotit empfehlen mit 23000 u/min der
» » geht
» » » super und fährt sich bestens....
» » » gruss
» » » ulf
» » Hallo!
» » Wo bekommt man den günstig und wie passt der so in ein Servo Chassis?
» » Danke!
» » Russi
» Hi Russi,
» ja,ja schlimm...vermute man spricht über den hier:
» http://www.ht-slotshop.de/shop/index.ph ... uct=SIMX05
» Isser das ? Bescheid bitte
» Momentan nicht lieferbar...verdammt.
» aber hier isser mit Bild...sieht so aus als isser das...gelle?
» http://www.slotfun.de/product_info.php? ... -Stk-.html
» mfg Sven
Das isser.
Die Motorwelle (oder ist das jetzt eine Achse?) muss vorne gekürzt werden, der Ritzelkäfig etwas aufgebohrt, weil der Slot.it einen geringfügig größeren Wellendurchmesser hat.
» » » hallo,
» » kaum
» » wir
» » gemacht
» motor
» » geht
» » » gruss
» » » ulf
» » Hallo!
» » Danke!
» » Russi
» Hi Russi,
» mfg Sven
Das isser.
Bezieht sich auf Post : 18187
» » aber hier isser mit Bild...sieht so aus als isser das...gelle?
» » mfg Sven
» Das isser.
» Die Motorwelle (oder ist das jetzt eine Achse?) muss vorne gekürzt werden,
» der Ritzelkäfig etwas aufgebohrt, weil der Slot.it einen geringfügig
» größeren Wellendurchmesser hat.
Hi Oerk,
is schön Bescheid zu wissen...vielen Dank:headbang:
Hab da noch was: Weiß jemand mit welchem Ohm-Wert dieser am besten zu fahren
ist...hab nur 35-45-60 und 70 Ohm Regler, falls das nicht ausreicht möchte
ich das schon vorher regeln
...und passen die Ritzel ohne Bohren, also nur
den Käfig aufbohren...oder wie ...oder gibt's noch andere dafür passende
Ritzelgrößen (Innendurchmesser)ausser die von Bühler und Mabuchi-Motoren?
...wenn "ei jo" dann wo bekomme ich die wichtigen Teile...jo,jo schlimm der Rufus...gelle?
mfg Sven
» » mfg Sven
» Das isser.
Hi Oerk,
mfg Sven
Bezieht sich auf Post : 18188
» » » aber hier isser mit Bild...sieht so aus als isser das...gelle?
» » » mfg Sven
» » Das isser.
» » Die Motorwelle (oder ist das jetzt eine Achse?) muss vorne gekürzt
» werden,
» » der Ritzelkäfig etwas aufgebohrt, weil der Slot.it einen geringfügig
» » größeren Wellendurchmesser hat.
» Hi Oerk,
Servas Sven,
» is schön Bescheid zu wissen...vielen Dank:headbang:
» Hab da noch was: Weiß jemand mit welchem Ohm-Wert dieser am besten zu
» fahren
» ist...hab nur 35-45-60 und 70 Ohm Regler, falls das nicht ausreicht
» möchte
» ich das schon vorher regeln
Ich hab auch nur die von dir genannten Werte. Habe nur den Slot.it mit 29.000 Umin, das ist aber auch mit 35 Ohm unfahrbar. Ich denke, 15-25 Ohm sollten passen.
» ...und passen die Ritzel ohne Bohren, also nur
» den Käfig aufbohren...oder wie ...oder gibt's noch andere dafür
» passende
» Ritzelgrößen (Innendurchmesser)ausser die von Bühler und Mabuchi-Motoren?
» ...wenn "ei jo" dann wo bekomme ich die wichtigen Teile...jo,jo schlimm
» der Rufus...gelle?
Normale Mabuchi-Ritzel passen, die vom Kurt gehen auch wunderbar. Und es muss gar nicht gebohrt werden!
Ach ja, den Ritzelkäfig würde ich nicht aufbohren, sondern vorsichtig mit dem Dremel weiten und immer mal wieder probieren, bis er leichtgängig auf der Welle flutscht. Es fehlt nicht um viel.
» mfg Sven
Rock on! :headbang:
» » » mfg Sven
» » Das isser.
» werden,
» Hi Oerk,
Servas Sven,
» fahren
» möchte
» passende
» mfg Sven
Rock on! :headbang:
Re:@ulf
» » Und da isser schon.
» » Tach zusammen, wenn man mich hier so persönlich anspricht muss ich ja
» » meinen Senf dazu geben.
» » Ich habe diesen Motor gekauft, die Achsen gekürzt und nen
» » Mabuchi-Ritzelkäfig aufgezogen. Dreht wie die Sau (35000 mal) aber ist
» » meiner Meinung nach unfahrbar. Ich arbeite natürlich auch nicht mit
» » Magneten und Gewichten und so Sachen.Auf nem Oval würde ich behaupten
» der
» » geht bald so gut (wenn nicht besser) wie ein Ulf-Gewickelter.
» » Ich habe übrigens 15 Euro dafür bezahlt......
» » Gruß Armin
» » @Sven wenn du den langen BMW kriegst, bitte nicht die Spoiler
» abschneiden,
» » Danke.
» hallo,
» gruss
» ulf
Hi Ulf,
hab die beiden letzten slotit Motoren ergattert(Balou will auch einen...hä,hä)
Hab da ne Frage oder zwei: Da Oerk einen anderen Rennmotor hat möchte ich von dir gerne wissen welchen Regler(Ohmwert)ich mir bestellen soll.
Mit welchem Ohmwert fährst du das Ding?
Hab da zwei zur Auswahl;
09530004B Slotdevil ECO 25/20/15 Reglerbausatz (215)
oder
09530005B Slotdevil ECO 15/12/9,5 Reglerbausatz (214A)
beide als Bausatz zum Selbstbau zu besellen bei Umpfi's Slotbox.
Welcher ist der richtige für den Slot It Motor V12/2- 23000 U/min???
:gruebel:
Bescheid bitte...bring dir auch noch nen Kumpeltot mit...mfg Rufus
» der
» » Gruß Armin
» abschneiden,
» » Danke.
» hallo,
» gruss
» ulf
Hi Ulf,
oder
:gruebel:
Re:@rufus
Bezieht sich auf Post : 18190
» » » Und da isser schon.
» » » Tach zusammen, wenn man mich hier so persönlich anspricht muss ich ja
» » » meinen Senf dazu geben.
» » » Ich habe diesen Motor gekauft, die Achsen gekürzt und nen
» » » Mabuchi-Ritzelkäfig aufgezogen. Dreht wie die Sau (35000 mal) aber
» ist
» » » meiner Meinung nach unfahrbar. Ich arbeite natürlich auch nicht mit
» » » Magneten und Gewichten und so Sachen.Auf nem Oval würde ich behaupten
» » der
» » » geht bald so gut (wenn nicht besser) wie ein Ulf-Gewickelter.
» » » Ich habe übrigens 15 Euro dafür bezahlt......
» » » Gruß Armin
» » » @Sven wenn du den langen BMW kriegst, bitte nicht die Spoiler
» » abschneiden,
» » » Danke.
» » hallo,
» kaum
» wir
» gemacht
» geht
» » gruss
» » ulf
» Hi Ulf,
» hab die beiden letzten slotit Motoren ergattert(Balou will auch
» einen...hä,hä)
» Hab da ne Frage oder zwei: Da Oerk einen anderen Rennmotor hat möchte ich
» von dir gerne wissen welchen Regler(Ohmwert)ich mir bestellen soll.
» Mit welchem Ohmwert fährst du das Ding?
» Hab da zwei zur Auswahl;
» 09530004B Slotdevil ECO 25/20/15 Reglerbausatz (215)
» oder
» 09530005B Slotdevil ECO 15/12/9,5 Reglerbausatz (214A)
» beide als Bausatz zum Selbstbau zu besellen bei Umpfi's Slotbox.
» Welcher ist der richtige für den Slot It Motor V12/2- 23000 U/min???
» :gruebel:
» Bescheid bitte...bring dir auch noch nen Kumpeltot mit...mfg Rufus
also muss ich testen...dauert kleinen moment...fahre ihn sehr selten
lieben gruss
ulf
» ist
» » der
» » » Gruß Armin
» » abschneiden,
» » » Danke.
» » hallo,
» kaum
» wir
» gemacht
» geht
» » gruss
» » ulf
» Hi Ulf,
» einen...hä,hä)
» oder
» :gruebel:
lieben gruss
ulf
Re: @ulf
Bezieht sich auf Post : 18191
» » » » Und da isser schon.
» » » » Tach zusammen, wenn man mich hier so persönlich anspricht muss ich
» ja
» » » » meinen Senf dazu geben.
» » » » Ich habe diesen Motor gekauft, die Achsen gekürzt und nen
» » » » Mabuchi-Ritzelkäfig aufgezogen. Dreht wie die Sau (35000 mal) aber
» » ist
» » » » meiner Meinung nach unfahrbar. Ich arbeite natürlich auch nicht mit
» » » » Magneten und Gewichten und so Sachen.Auf nem Oval würde ich
» behaupten
» » » der
» » » » geht bald so gut (wenn nicht besser) wie ein Ulf-Gewickelter.
» » » » Ich habe übrigens 15 Euro dafür bezahlt......
» » » » Gruß Armin
» » » » @Sven wenn du den langen BMW kriegst, bitte nicht die Spoiler
» » » abschneiden,
» » » » Danke.
» » » hallo,
» » kaum
» » wir
» » gemacht
» motor
» » geht
» » » gruss
» » » ulf
» » Hi Ulf,
» » hab die beiden letzten slotit Motoren ergattert(Balou will auch
» » einen...hä,hä)
» » Hab da ne Frage oder zwei: Da Oerk einen anderen Rennmotor hat möchte
» ich
» » von dir gerne wissen welchen Regler(Ohmwert)ich mir bestellen soll.
» » Mit welchem Ohmwert fährst du das Ding?
» » Hab da zwei zur Auswahl;
» » 09530004B Slotdevil ECO 25/20/15 Reglerbausatz (215)
» » oder
» » 09530005B Slotdevil ECO 15/12/9,5 Reglerbausatz (214A)
» » beide als Bausatz zum Selbstbau zu besellen bei Umpfi's Slotbox.
» » Welcher ist der richtige für den Slot It Motor V12/2- 23000 U/min???
» » :gruebel:
» » Bescheid bitte...bring dir auch noch nen Kumpeltot mit...mfg Rufus
» also muss ich testen...dauert kleinen moment...fahre ihn sehr selten
» lieben gruss
» ulf
Mach dich gemütlich...hab noch zwei alte Carrera Rennregler mit 9,5 Ohm gefunden.
Hab daher einfach mal den 09530004B Slotdevil ECO 25/20/15 Reglerbausatz bestellt.
Denke das langt vollkommen...vielen Dank trotzdem...dabba noch e Bld dranhänge, zum gugge.
mfg Rufus
» ja
» » ist
» behaupten
» » » der
» » » » Gruß Armin
» » » abschneiden,
» » » » Danke.
» » » hallo,
» » kaum
» » wir
» » gemacht
» motor
» » geht
» » » gruss
» » » ulf
» » Hi Ulf,
» » einen...hä,hä)
» ich
» » oder
» » :gruebel:
» lieben gruss
» ulf
mfg Rufus
Re: @rufus
Bezieht sich auf Post : 18192
» » » » » Und da isser schon.
» » » » » Tach zusammen, wenn man mich hier so persönlich anspricht muss
» ich
» » ja
» » » » » meinen Senf dazu geben.
» » » » » Ich habe diesen Motor gekauft, die Achsen gekürzt und nen
» » » » » Mabuchi-Ritzelkäfig aufgezogen. Dreht wie die Sau (35000 mal)
» aber
» » » ist
» » » » » meiner Meinung nach unfahrbar. Ich arbeite natürlich auch nicht
» mit
» » » » » Magneten und Gewichten und so Sachen.Auf nem Oval würde ich
» » behaupten
» » » » der
» » » » » geht bald so gut (wenn nicht besser) wie ein Ulf-Gewickelter.
» » » » » Ich habe übrigens 15 Euro dafür bezahlt......
» » » » » Gruß Armin
» » » » » @Sven wenn du den langen BMW kriegst, bitte nicht die Spoiler
» » » » abschneiden,
» » » » » Danke.
» » » » hallo,
» » » » ich denke das der rote nicht geeignet ist um rekorde zu fahren da
» er
» » » kaum
» » » » drehmoment hat und die kraft die er hat sehr schwer zu bändigen ist.
» » » » jeder gewickelte hat mehr drehmoment und kommt aus den niedrigen
» » » » umdrehungszahlen besser raus. michael hat mal den bühler gemessen
» den
» » » wir
» » » » auf dem treffen gewickelt haben und der hat ohne last auch 34000
» » » gemacht
» » » » aber mit einem deutlich höheren drehmoment. wenn du einen geilen
» » motor
» » » » kaufen willst würde ich dir dem slotit empfehlen mit 23000 u/min
» der
» » » geht
» » » » super und fährt sich bestens....
» » » » gruss
» » » » ulf
» » » Hi Ulf,
» » » hab die beiden letzten slotit Motoren ergattert(Balou will auch
» » » einen...hä,hä)
» » » Hab da ne Frage oder zwei: Da Oerk einen anderen Rennmotor hat möchte
» » ich
» » » von dir gerne wissen welchen Regler(Ohmwert)ich mir bestellen soll.
» » » Mit welchem Ohmwert fährst du das Ding?
» » » Hab da zwei zur Auswahl;
» » » 09530004B Slotdevil ECO 25/20/15 Reglerbausatz (215)
» » » oder
» » » 09530005B Slotdevil ECO 15/12/9,5 Reglerbausatz (214A)
» » » beide als Bausatz zum Selbstbau zu besellen bei Umpfi's Slotbox.
» » » Welcher ist der richtige für den Slot It Motor V12/2- 23000 U/min???
» » » :gruebel:
» » » Bescheid bitte...bring dir auch noch nen Kumpeltot mit...mfg Rufus
» » also muss ich testen...dauert kleinen moment...fahre ihn sehr selten
» » lieben gruss
» » ulf
» Mach dich gemütlich...hab noch zwei alte Carrera Rennregler mit 9,5 Ohm
» gefunden.
» Hab daher einfach mal den 09530004B Slotdevil ECO 25/20/15 Reglerbausatz
» bestellt.
» Denke das langt vollkommen...vielen Dank trotzdem...dabba noch e Bld
» dranhänge, zum gugge.
» mfg Rufus
Wow, der ganz linke gefällt mir am besten! Gruß Thomas
» ich
» » ja
» aber
» » » ist
» mit
» » behaupten
» » » » der
» » » » » Danke.
» » » » hallo,
» er
» » » kaum
» den
» » » wir
» » » gemacht
» » motor
» der
» » » geht
» » » » gruss
» » » » ulf
» » » Hi Ulf,
» » ich
» » » oder
» » » :gruebel:
» » lieben gruss
» » ulf
» gefunden.
» bestellt.
» mfg Rufus
